Ratmir
размещено: 23 Августа 2011
обновлено: 15 Марта 2012
Добрый день. После выхода нового СП 20.13320.2011, возникли необходимость выполнять расчеты по новым нормам, но стало лень постоянно вычислять коэффициенты, пришлось написать данную программу.
Исправил
1)Опечатка в номере СП (20.13320).А надо СП 20.13330.2011,
2)Ввел ячейку для f1
3)В формуле 11.8 w0 должно быть в Па, а не в кПа.
Изменения
1) Учтён пункт 11.1.5 (эквивалентная высота)
2) Определение коэффициента динамичности
Если найдете ошибки, неточности напишите исправлю :-)).
Большое спасибо всем кто указал на недочеты и ошибки.
Программа написана на Lazarus — свободная среда разработки программного обеспечения для компилятора Free Pascal Compiler. Интегрированная среда разработки предоставляет возможность кроссплатформенной разработки приложений в Delphi-подобном окружении. (http://www.lazarus.freepascal.org)
Тип программы — Freeware (программное обеспечение, лицензионное соглашение которого не требует каких-либо выплат правообладателю. Freeware обычно распространяется в бинарном виде, без исходных кодов и является проприетарным ПО)
3.32 МБ
1) в формуле 11.8 w0 должно быть в Па, а не в кПа.
2) в формуле 11.8 присутствует f1 (первая частота собственных колебаний сооружения), а не fl (предельная частота собственных колебаний). Если f1>fl , то коэффициент динамичности не требуется.
3) Частота собственных колебаний для каждого сооружения вычисляются по разному, и весьма непросто (по-хорошему с помощью модального анализа скажем в SCADе)
Большое спасибо всем кто указал на недочеты и ошибки (Горожанин, vedeks ...).
