Подрезали балочку
    28 оценок
вася
размещено: 01 Апреля 2009
Я так старательно подбирал сечение, а строители не вышли по отметкам, и решили проблему по своему
Подрезали балочку 22/bsk1422_1.jpg
Комментарии 1-10 из 14
СФУ , 01 апреля 2009 в 06:32
Что-то не реальное творят. Что в итоге? Усиление?
yurey , 01 апреля 2009 в 09:31
Да, решение проблемы известное, одноко что там делает эта балка?
Sira , 01 апреля 2009 в 11:03
А авторский надзор проводился?
Sira , 01 апреля 2009 в 11:22
И зачем вообще рубероид между метал. балкой и деревом? Откуда взяться влаге? Или может я что-то не так понимаю.
nubarron , 01 апреля 2009 в 12:35
влага берется из воздуха на металле образуется конденсат,так что рубероид нужен.
да и вполне сносно получилось)
РастОК , 01 апреля 2009 в 12:53
Sira в СНиПе по деревянным конструкциям требуется изолировать их от металлических и каменных конструкций.
AlisaChe , 01 апреля 2009 в 13:13
Влага - это конденсат из-за разной теплопроводности материалов. Руберойда нужно 2 слоя, чтоб конденсат был между слоями :-)
Философ , 01 апреля 2009 в 14:53
Балку покромсали, но руберойд по СНиПу заложили...
Толя 09 , 01 апреля 2009 в 17:27
Балку орезали еще понятно, но зачем они еще полочки наварили? Рубероид положить на них? Стропила с металлом все равно не соприкасаются, по моему это лишенее (тогда уж стропила рубероидом обернули...
Kalhaman , 01 апреля 2009 в 18:15
Значит Сами балку не на той отметке заложили
