А вот мы еще как могём! :)
    9 оценок
Vitek287
размещено: 24 Апреля 2009
Технология устройства монолитных балок тут такая - отливаем колонны, перекрытия. Сверлим в колоннах дыры, забиваем штыри. Ставим опаубку. Заливаем балку - она прилипает и за счет изгибной жесткости штырей держатся на колонне! Кстати так же выполнены и перемычки... :) Ну а фото 4, 5 - так, в довесок.
А вот мы еще как могём! :) 73/bsk1473_1.jpgА вот мы еще как могём! :) 73/bsk1473_2.jpgА вот мы еще как могём! :) 73/bsk1473_3.jpgА вот мы еще как могём! :) 73/bsk1473_4.jpg
Комментарии 1-10 из 12
, 25 апреля 2009 в 09:08
За такую работу на кол прораба якина
, 25 апреля 2009 в 13:54
Ничего подобного не видел никогда....скорее всего, сначала балка отливается, с заходом на колонны, а потом уже верхняя колонна или перекрытие. В чертежах КЖ они идут именно так обычно и в разных комплектах!!! А это все теперь надо либо усилять, либо пускать в демонтаж, потому как несущая способность данных балок зависит от прочности стержней, а не от прочности бетона!!!
, 25 апреля 2009 в 13:57
Кстати, так и не понял зачем колонны обматали пленкой...если, для предотвращения испарени влаги с поверхности бетона, так уже поздно!!!Если они уже нагружены, значит должны были набрать 70% прочности...и еще понравился прогиб перекрытия!
Vitek287 , 25 апреля 2009 в 17:52
Да так как описано - так и сделали, и аффтарский надзор это зафиксировал. И, кстати, объект сдан в эксплуатацию... Пока держится.. Одно радует - что угодно на чертежах рисуй, при таких нарушениях все равно строители крайние! :) Колонны действительно обмотали для сохранения влаги :) Глупо конечно, лучше б сделали балки как положено.
, 26 апреля 2009 в 22:55
При таком исполнении, конечно строители ИМЕННО крайние!!! Не соблюдении чертежей, ведет ИМЕННО к тюрьме!!! Просто, как то об этом все забыли!!!
, 26 апреля 2009 в 22:57
И при всем при этом, очень радует спокойствие технадзора и ГАСКа!!!
, 27 апреля 2009 в 11:02
Денежку дали и все норм)))
Cacik , 03 мая 2009 в 23:47
Люди которые это делали просто позорят почетную професию строителя!!!
, 19 июня 2009 в 18:38
Жесть какая. А зачем же вы делаете это, если осознаете, что это херь полная, и опасная для будущих жильцов?!
Vitek287 , 14 июля 2009 в 10:48
Я этого не делал. И не стал бы. Хотя неясно, все равно вроде адгезия какя-то у бетона есть. Стоит же пока.
