лично меня передернуло - ТБ
    16 оценок
vitek287
размещено: 25 Апреля 2009
На фото видно как отчаянный проектировщик карабкается по лестнице - другого пути наверх просто нет. Лестница вроде даже не закреплена в верхней части. Можно неплохо полетать :))
лично меня передернуло - ТБ 75/bsk1475_1.jpgлично меня передернуло - ТБ 75/bsk1475_2.jpgлично меня передернуло - ТБ 75/bsk1475_3.jpg
Комментарии 1-10 из 13
Oleg , 25 апреля 2009 в 22:36
даа вот так бедные проектировщики попадая на стройку и ведут себя))) знаю на личном опыте))))
, 26 апреля 2009 в 07:36
Со следующим этажом сложнее придется, лестница то будет упираться в такую же... А как он суду забрался, да и Вы фотографировали с того же этажа, парадокс.
, 26 апреля 2009 в 14:47
Они усиление от продавливания (банкетки в простонародии) тоже заливают отдельно от колонн....какой тогда в них смысл..???.они должны работать совместно с колоннами...А потом посмотрить как кусок фанеры, установленный под заливку перекрытия, заходит над колонной %50 точно...значит там пусота..
И вообще, какой адрес этого объекта можно узнать?
, 26 апреля 2009 в 22:48
Опять таки....колонны всегда заливаются совместно с "банкетками".....они так и по разделам КЖ идут!!! Где был прораб!? О чем думал!?......Если не рухнит, тогда-это против законов физики!!!
yurey , 27 апреля 2009 в 18:04
Адрес творения - в массы!
, 28 апреля 2009 в 09:12
Коментарий очевидца.
Эта лестница ведет на покрытие, дальше этажей нет. Судя по тому как приходилось искать прораба авторскому надзору чтобы ткнуть носом в косяки сотворенные его подчененными(он просто сторался исчезнуть в этот момент), лестница поставлена была специально)))) чтоб авторский надзор побоялся на верх лесть, иль разбился к чертям собачьим при попытке. А вот с банкетками ето подгон, на прораба грешить не стоит там просто опалубку не сняли, лично наблюдал - заливалось вместе с колонной. Фанера над колонной не на 50% а на сантиметр-полтара режет. Ну а вообще ето что то с чем-то.
, 30 апреля 2009 в 10:51
Посмотрите повнимательней...На фото №1 (рядом с опрой под лестницу) отчетливо видно, что банкетка залита отдельно от колонны...а не снятая опалубка это подтверждает....
Vitek287 , 30 апреля 2009 в 16:40
Да нет же! Просто по боковой грани плиты шла сплошная доска (опалубка) а под капитель (банкетку) снизу городили еще какие-то досочки. в итоге между нижней и верхней доской получилась щель, которая и выглядит теперь как монтажный шов. Да и вообще в данном случае даже если и отдельно заливались элементы - страшного ничего нет если арматура установлена правильно.
Coult , 06 мая 2009 в 12:55
И чего это он без каски?)))
freese , 08 мая 2009 в 11:17
COULT чтобы при несчастном случае непортить инвентарь
