Опирание панели
    8 оценок
Aleksandrizrigi
размещено: 09 Августа 2010
Вот такое опирание плиты с обычным армированием, а так же не стянуты между собой через монтажные плиты, место "консольной" части у плиты по проекту предпологается раздолбать под вентшахту...
Опирание панели 09/bsk2309_1.jpgОпирание панели 09/bsk2309_2.jpgОпирание панели 09/bsk2309_3.jpgОпирание панели 09/bsk2309_4.jpg
Комментарии 1-10 из 17
SergeyR , 10 августа 2010 в 16:11
Aleksandrizrigi//А из чего эти стены-то? Толщина маловата. И вообще, похоже на пеноблок...
Gorski08 , 10 августа 2010 в 21:21
а в чем проблема? по монолитному поясу, стена, скорее всего 300мм шириной, пролет не большой
Aleksandrizrigi , 11 августа 2010 в 01:18
Стены - Aeroc блоки, а проблема по моему мнению в том, что плита не опирается целиком, 40 см плиты просто висит в воздухе, кроме того ето место как я уже писал выше, собирются раздолбать, насколько я знаю конструкции плит, то эти 40 см на длинну всей плиты будут не нести нагрузку а добавят лишний вес, т.к. не имеют второй точки опоры, или я что-то не понимаю? наверху кстатья ванная комната
, 11 августа 2010 в 12:50
Перемычко? Какой перемычко? Пенобетона уложил, харашо будет, насялько!
, 12 августа 2010 в 02:21
что это? Как-то не конструктивно выглядит. Зачем этот "проход" нужен?
Aleksandrizrigi , 12 августа 2010 в 02:28
Это под вентшахту место
Molodoy_Chelovek , 13 августа 2010 в 07:11
Чото я не понимаю эти стены несущие чтоли??? воде опирание плит есть... или нету?
Glemiona , 13 августа 2010 в 14:07
Если честно, то ужас чистой воды. Толщина стены, на выпуклый военно-морской - 200, не больше...
Если ходить на цыпочках в безветренную погоду кому-нибудь одному невеликой массы, и так чтобы не на долго... 5 минут походил и вышел подальше...
, 13 августа 2010 в 15:48
"Несущие" стены выполнены из газосиликатного блока, толщина 200мм, прочность на сжатие 3,5В....круто!!!!!!
Aleksandrizrigi , 14 августа 2010 в 02:10
У кого есть идеи, как устроить там вентшахту и при этом плиту оппереть на перемычку какую-нибудь, может поставить 2 швеллера, заанкерить к монолитному поясу, и между ними и нависающей плитой поставить пластину? Ну безусловно все это сварить и поставить еще ребра жесткости?
