Вечная тема усиления проемов.
    22 оценки
Juffin
размещено: 20 Сентября 2010
Вот так вот оригинально устроители усилили проем. Самое интересное, что проет на усиление выполнен правильно, но строители, посчитали, что заводить швеллера внутрь стены долго и неинтересно))) Вот и держиться усиленный проем на чудо шпильках:)
Вечная тема усиления проемов. 70/bsk2370_1.jpg
Комментарии 1-10 из 21
Paul! , 21 сентября 2010 в 00:56
А что в этом плохого?
Kalhaman , 21 сентября 2010 в 08:01
Заводить швеллера внутрь стены невозможно, а кладка держится за счет планок (я бы приварил уголки)
pirat44 , 21 сентября 2010 в 09:27
Kalhaman - Почитай литературу там на русском языке написано и для непонятливых есть даже картинки , там сказано что при усилении швеллер утапливается внутрь стены .
olegrussia , 21 сентября 2010 в 10:01
2Pirat44 - литературу тоже люди пишут, и иногда бывает такую охинею, что волосы на голове дыбом втают. Это я не про усиление, а вообще. Если Вы помните из истории, то в 1940-50хх годах одним умником на полном серьезе предлагалось коров сливочным маслом кормить для повышения жирности молока. Примеров много.
А мнение про данную конструкцию - вполне рабочий вариант, только вместо пластин снизу я бы уголки поставил. Тут фишка в том, что шпилькинаверняка плотно со стеной контактируют, чего нет при обычной "подкладке" швеллера.
Летун , 21 сентября 2010 в 11:11
ИХМО рабочий выриант. не зная что там сверху не могу с увереностью сказать но по моему сделано с бооольшим запасом. Ну и конечно если бы швеллеры утопили было бы лучше.
Jana , 21 сентября 2010 в 15:17
А может это ригель усилили, как то больше смахивает???
Juffin , 21 сентября 2010 в 15:28
Нет это не ригель. Это устройство нового проема при перепланировке гостиницы. Очень повезло строителям, что это 12 этаж, и сверху только тех этаж. По сути нагрузка от вышерасположенного этажа передается только на 2 стойки и планки на швеллерах, тоесть швеллеры это просто украшение интерьера...
Kalhaman , 21 сентября 2010 в 17:13
Так если пробивать штрабу для для полок, кирпичи на голову посыпятся)), у Вас толщина стенки ну...250мм, что останется от стенки если с двух сторон пробить штрабу?
aleksando , 21 сентября 2010 в 20:59
piratt44-Да причем здесь заведение швеллера в стену?И что ты там начитался в литературе?Помоему данная конструкция соответсвует своей расчетной схеме.
Molodoy_Chelovek , 22 сентября 2010 в 06:28
Конечно странно что швеллер вместо уголка, а так меня смущают свраные швы уж очень они какието корявые на планках помоему ...
