армирование плиты толщиной 200 мм под машинные нагрузки (автомойка)
    30 оценок
rabbitfromminsk
размещено: 22 Апреля 2011
это 2 фотографии вида на армирование плиты в автомойке. ) на первой всё в порядке, просто шаг такой принят - 75 мм, а на второй, там где было написано в проекте: "в зоне А выполнить армирование в продольном и поперечном направлениях арматурой S 500 с шагом 75 мм", на стройке они не заменили фоновую (которая уже шла с шагом 75) а добавили стержни между... сверху кажется они отвязали, что смогли, а вот снизу..... ))
армирование плиты толщиной 200 мм под машинные нагрузки (автомойка) 88/bsk2688_1.jpgармирование плиты толщиной 200 мм под машинные нагрузки (автомойка) 88/bsk2688_2.jpg
Комментарии 1-10 из 38
SergeyR , 23 апреля 2011 в 10:44
Мыть, похоже, собираются БЕЛАЗы...
Kalhaman , 23 апреля 2011 в 11:35
Нужно на чертежах указывать арматуру и шаг, а не в примечаниях. Если у вас полевая арматура в чертеже шла с шагом 75мм, зачем вводить в заблуждение и указывать в примечании дополнительно еще какую-то "зону А"
ололошка , 23 апреля 2011 в 11:54
Оо тут бетон-то вообще нужен?) По-моему, красочкой покрыть и для автомойки самое то)
Валера И , 23 апреля 2011 в 14:51
Может быть, бетон исключить за ненадобностью?
barcarinicolai , 23 апреля 2011 в 16:04
а какие у вас вибраторы ?
re_fresh , 23 апреля 2011 в 20:54
А зона это зона где будет стоять мойщик ))))интересно связано , вязальная проволока в хаотичном порядке)))
smile157 , 24 апреля 2011 в 01:54
плита (она же кровля) подземной стоянки, эксплуатируемая для проезда пожарных авто армировалась и то проще
583012 , 24 апреля 2011 в 15:03
Процент армирования написали бы для наглядности...
float , 24 апреля 2011 в 22:04
арматурой армировали - переармировали, выармировали...
petoi , 25 апреля 2011 в 08:57
хорошо заармировали)
на 20см такое армирование? там тонн 30 поди арматуры вбухали на мойку)
