отопление потолка в подьезде
    38 оценок
дезигнер
размещено: 14 Августа 2011
была в новострое на замерах, увидела ЭТО - и не смогла не запечатлеть! ноу хау, блин!
отопление потолка в подьезде 41/bsk2841_1.jpgотопление потолка в подьезде 41/bsk2841_2.jpg
Комментарии 1-10 из 19
agafosha , 15 августа 2011 в 00:14
Суде по фото радиатор можно было и снизу установить, да и запроектировать.
Отрезать палец для начала таким..... а при повторении казуса, руку на отсечение.......
Denbad , 15 августа 2011 в 06:59
Зато с пожарными всё ОК... "гениально", выступающих элементов на пути эвакуации нет; такое решение патентовать надо! :)
r0c0t , 15 августа 2011 в 09:14
Может это охлаждение? тогда все нормально.
tos`ka , 15 августа 2011 в 10:41
действительно, проектировщик просто убирал радиатор с пути эвакуации, чтоб пожарники не придрались, а архитектор просто добавил подшивной потолок. а согласовать между собой забыли...
Гурман Ekb , 16 августа 2011 в 08:05
По требованиям пожарных норм, не должно быть выступающих конструкций 2,2 метра на путях эвакуации. Поэтому относительно двери (2,1м) видно что низ прибора именно на этой отметке.
mихалыч , 16 августа 2011 в 10:16
Здесь нет ничего удивительного на путях эвакуации и лестницах не должно быть выступающих частей и инжинерии до 2 метров и зачастую в лестничных клетках батареи либо заглубляют, либо поднимают. А вот подвесной потолок наводит на размышления. На кой он там?
Ivan3891 , 16 августа 2011 в 10:28
Скорее всего в проекте ОВ-шник поставил не ту отметку. Узбекам все равно, а прораб видно не вникал. Вот и сделали по проекту.))
Гурман 96RUS , 16 августа 2011 в 15:06
По пожарным нормам на путях эвакуации не должно быть выступающих конструкций на высоту 2,2м от пола. Чтобы никто не убился. Как видно относительно двери (2,1м) данное требование как раз выполняется.
Такие вот нормы. Не надо опрометчиво грешить на проектировщика.
Muhnurov , 17 августа 2011 в 03:48
А может она дует? Тогда это тепловая завеса... Там пропеллер должен быть!
SHAxmxSMW , 19 августа 2011 в 22:05
There's a terrific amount of knowledge in this atrcile!
