Армирование балки
    27 оценок
Djaksoon
размещено: 18 Декабря 2013
Балка переходная с одной плиты на другую,нижнее армирование диаметр 25- 4 стержня и по краям диаметр 12,для чего такое армирование ????
Армирование балки 15/bsk3915_1.jpg
Комментарии 1-10 из 17
zx-constr , 18 декабря 2013 в 21:29
бывало и побольше арматуры в балках, и ф32. Без расчетной схемы балки и схемы загружений об этом даже говорить не стоит. А вот расположение нижних стержней в ряд - это явное нарушение СНиП. Либо проектировщик настолько безграмотный, либо самодеятельность прораба. Стержни ф12 внизу - действительно странно, если только они не требуются по расчету (что вполне вероятно).
human , 19 декабря 2013 в 11:40
вероятно это не оконченное армирование.
просто положили 4 штуки. после 2 из них поднимут под верхнее армирование плиты - вроде очевидное. они ж даже не связаны еще.
ivan1178 , 19 декабря 2013 в 11:50
да ты сам арматуру туда положил и сфотографировал
zx-constr , 19 декабря 2013 в 11:55
Как раз на снимке видно, что арматура привязана к нижней сетке нижней плиты, и провода прогрева тоже привязаны. Так что армирование видимо закончено.
Djaksoon , 19 декабря 2013 в 13:15
Армирование выполнено по проекту, на объекте вообще очень большое переармирование ,это я для примера решил показать,интересно мнение со стороны почитать.
SAS , 19 декабря 2013 в 15:02
А может быть по проекту армирование должно быть 4 стержня, по 2 вертикально в ряд? И по недопониманию, получилось то, что мы можем видеть на снимке.
Antoven , 19 декабря 2013 в 16:47
Хмм.. а мне интересно неужели конструктора не могли сделать переходную балку пошире чтобы соблюсти конструктивное требование по расстоянию в свету между стержнями?
maks-ufa , 19 декабря 2013 в 17:28
Djaksoon, выложите тогда уж, пожалуйста, этот узел с чертежей, чтоб не было споров о соответствии проекту
zx-constr , 19 декабря 2013 в 19:26
Если сделать, как пишет SAS, то конструктивные требования будут соблюдены. Именно по 2 стержня вертикально без зазора по вертикали. Очевидно, что при таком расположении арматуры, как на снимке, не то, что провибрировать, а забетонировать балку нормально не получится.
ltdalfa-mr@mail.ru , 19 декабря 2013 в 22:02
да и вверху там густо с арматурой перенасышение арматуры
