Балки потеряли устойчивость под собственным весом
    6 оценок
BlackBeardthePirat
размещено: 25 Марта 2015
Балки моста пролетом 41 м потеряли устойчивость под собственным весом. Причина выясняется.
г. Эдмонтон, Канада
Балки потеряли устойчивость под собственным весом 34/bsk4434_1.jpgБалки потеряли устойчивость под собственным весом 34/bsk4434_2.jpgБалки потеряли устойчивость под собственным весом 34/bsk4434_3.jpg
Комментарии 1-10 из 15
BlackBeardthePirat , 25 марта 2015 в 13:17
По моему забыли поставить связи и распорки. В крайнем пролете видны распорки - так все и стоит нормально
ivsverdlov , 25 марта 2015 в 18:43
Виноваты проектировщики! Ни одного продольного ребра жесткости на такую высоту главных балок! Эта самая главная ошибка! Плюс стадийность возведения не учтена, нужно вовремя ставить поперечные связи. А еще там эти балки с переменой высотой, что также сыграло свою роль.
Andrey108 , 25 марта 2015 в 19:38
А попробуй ка обеспечить устойчивость стенки балки высотой около 2х метров или может и больше?? конечно нужна горизонтальная развязка в виде связей
Мася , 25 марта 2015 в 23:07
Всему веной сроки, "давай давай быстрее форму подписать надо, а связи потом доделаешь" и в один при красный момент не успел. знакомая ситуация. Кадетский корпус г. Севастополь обвалилась крыша. все дело в технологии возведения.
AlexKniga , 26 марта 2015 в 09:12
Причем здесь устойчивость отсека стенки? Тут классическая изгибно-крутильная потеря устойчивости балки. Отсутствуют горизонтальные связи по сжатому поясу. Рамной жесткости распорок маловато.
IgorAVxx , 26 марта 2015 в 13:55
Лично мое мнение сводится к тому, что вся конструкция была расчитана с учетом раскрепления вержнего пояса из плоскости железобетонным покрытием (штырьки на балках именно для связи с бетоном). А вот на монтажные нагрузки расчет не производился, как то так.
Хотя вариантов много, начиная от качества стали и т.д.
ivsverdlov , 26 марта 2015 в 17:16
Сообщение #6 от IgorAVxx
Иной раз лучше промолчать, чем писать глупости...
Расчет всегда ведется на все стадии работы конструкции, для данной конструкции и данном методе монтажа, в сумме получится 4 стадии работы: отдельно стоящая балка - балка несет сама себя и не объединена с другими (расчеты по прочности по материалу, расчеты местной и общей устойчивости поясов и стенок); балки объединены поперечными связями и залита не включенная в работу ж/б плита (расчеты по прочности по материалу, расчеты местной и общей устойчивости поясов и стенок); ж/б плита включилась в работу, уложили дорожное покрытие, смонтировали ограждения, пустили временную нагрузку (расчеты по прочности по материалу, расчеты местной и общей устойчивости поясов и стенок); стадия эксплуатации - расчеты на выносливость и по деформациям. Если "проектировщики" не считали на все эти стадии, то это дилетанты.
Далее, "штырьки" на верхнем поясе балки называются упорами Нельсона или гибкие упоры, давайте называть вещи своими именами. А служат эти упоры не для железобетонного покрытия, а для объединения металлических балок с ж/б плитой проезжей части. Все вместе это называется сталежелезобеонный мост (СТЖБ).
Монтажных нагрузок на балках потерявших устойчивость не было, был только собственный вес, и если бы балки выдержали его до заливки ж/б плиты, то при заливке все было бы еще хуже, т.к. появились бы те самые "монтажные нагрузки".
ivsverdlov , 26 марта 2015 в 17:19
Сообщение #5 от AlexKniga
Интересно откуда в балке несущей ТОЛЬКО собственный вес взялись бы крутильные моменты? Они могли появиться только после того как потеряла устойчивость стенка балки, т.е. устойчивость отсека стенки, которая как бы и ни при чем тут...
Lun@tiK , 26 марта 2015 в 19:09
Да они по-моему тупо по предельной гибкости не проходят из плоскости. Крайняя правая балка первая потеряла устойчивость, а из-за распорок пошло "домино" на вторую и третью с правого конца. Пояс надо было шире делать, плюс ребра продольные.
olegrussia , 26 марта 2015 в 19:49
Сообщение #4 от Мася
О Боже... "веной", "при красный"
