Где связи, Зин? Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут давно. но не могут..
    3 оценки
СРО РОКОКО
размещено: 21 Декабря 2015
Ищут...
Где связи, Зин? Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут давно. но не могут.. 92/bsk4692_1.jpgГде связи, Зин? Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут давно. но не могут.. 92/bsk4692_2.jpgГде связи, Зин? Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут давно. но не могут.. 92/bsk4692_3.jpgГде связи, Зин? Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут давно. но не могут.. 92/bsk4692_4.jpg
Комментарии 1-10 из 12
СРО РОКОКО , 21 декабря 2015 в 17:40
А связей то между стойками и по покрытию лестницы - нетути...
chon , 21 декабря 2015 в 22:23
ИМХО - и не надо, при таких то стойках
СРО РОКОКО , 22 декабря 2015 в 07:39
Сообщение #2 от chon
Здесь имеются ввиду стальные стойки и "балки покрытия" лестницы.
Adelbash , 22 декабря 2015 в 09:05
тут расчёт нужно смотреть...
daddy_hedgehog , 22 декабря 2015 в 09:29
А зачем 4 фотки одинаковые?
Сергей Юрьевич , 22 декабря 2015 в 11:23
На стадии монтажа - и так нормально, куда они денутся, эти стальные стойки и "балки покрытия"? А дальше - вполне возможно, что покрытие и стеновые конструкции будут раскреплять верхнюю раму и стойки. Надо конструктив смотреть и расчётные схемы. А без этого = полдела судить, не айс...
Andrej1982 , 22 декабря 2015 в 14:18
С таким сечением колонн, защемлением с фундаментом и небольшой высотой стержня, не вижу смысла в связях. Узлы крепления колонн с площадкой явно есть, даже если шарнирные, то рама никуда не денется, тем более марш будет работать как подкос. С такими сечениями элементов можно авто по ним передвигать.
Sweep , 23 декабря 2015 в 03:24
Рамы поставят - будет как жесткий элемент конструкции. Нагрузка здесь будет - снеговая, ветровая и от собственного веса.
крокодил , 27 декабря 2015 в 19:41
Сообщение #1 от СРО РОКОКО
Да они там не нужны при жестких узлах. Рококо -ко-ко-ко)))
СРО РОКОКО , 10 января 2016 в 14:35
крокодил. Сегодня проезжал мимо - крестовые связи в покрытии установили. Значит,они всё-таки нужны при жестких-то узлах. Крокодил-дил-дил-дил. До?
