Выход новой версии программ nanoCAD Конструкции и nanoCAD Фундаменты
27.02.2014
Компания «Нанософт» объявляет о выходе новой версии программ nanoCAD Конструкции и nanoCAD Фундаменты. Обе программы входят теперь в состав программного комплекса nanoCAD Конструкции 4.5, который включает в себя два компонента:
nanoCAD Конструкции – КЖ (в предыдущих версиях – nanoCAD Конструкции);
nanoCAD Конструкции – Фундаменты (в предыдущих версиях – nanoCAD Фундаменты).
Комплекс базируется на новой версии платформы – nanoCAD 5.0. С исправлениями и усовершенствованиями, вошедшими в версию 5.0, можно ознакомиться в разделе «Что нового» для платформы nanoCAD.
Используются базы данных в формате SQL Server 2008 R2 Express. Инструкции по установке SQL Server 2008 R2 Express опубликованы в отдельном документе на странице программы.
nanoCAD Конструкции 4.5 полностью поддерживает чертежи, выполненные в Project StudioCS версий 5.5, 5.6. Будут поддерживаться и чертежи, созданные в версии Project StudioCS 6.0, которая сейчас готовится к выпуску.
При разработке новой версии функционал программного комплекса подвергся существенной переработке. Перечислим основные новшества версии 4.5.
Изменения в функционале nanoCAD Конструкции – модуль КЖ
Сборка и маркировка ЖБ-конструкции
Пользователь может вводить собственные подгруппы конструкций.
Добавлена специальная подгруппа – составные конструкции.
Составная конструкция теперь может включать в себя произвольное количество вложенных конструкций.
Добавлена возможность включения в состав конструкции дополнительных элементов армирования без переопределения номеров позиций.
Существенно расширена возможность включения в состав конструкции данных об использованных материалах.
Инструменты армирования
Добавлен новый инструмент армирования – арматурное сечение. Разработаны инструменты, позволяющие строить различные варианты распределения арматурных сечений.
В участки раскладки для случая линейного распределения введен параметр Корректировка кол-ва (позволяет добавить стержни в подсчет или исключить их из подсчета).
В свойства линейного распределения добавлен параметр Длина распределения кратна шагу.
Ведомости и спецификации
Ведомость деталей формируется как на отдельную конструкцию, так и по всему проекту, и включает автоматически сформированные блоки с эскизами деталей.
Для основных типов спецификации добавлены специальные настройки, позволяющие задавать различные режимы создания табличной формы, точность вывода значения массы и др.
Введена настройка типа десятичного разделителя (точка/запятая) для значений веса.
Диспетчер марок
Позволяет получить данные о том, в состав каких изделий или конструкций входит та или иная марка.
Добавлена утилита поиска элементов армирования, ссылающихся на удаленные марки изделий или деталей.
Реализовано автоматическое обновление содержимого конструкции при изменении параметров любого из ее элементов.
Закладные изделия
Существенно расширен перечень сортаментов металлопроката.
Реализована возможность уточнения марки стали для компонентов серийных закладных.
Обновлена команда формирования сечений сварных швов (новые типы сварок, сварка сечений проката различного профиля).
Изменения в функционале nanoCAD Конструкции – модуль Фундаменты
Добавлен новый раздел – расчет и проектирование сборных ленточных фундаментов:
отрисовка контуров фундаментных лент;
раскладка фундаментных плит и блоков;
построение разверток стен;
генерация спецификаций.
Изменен алгоритм контроля размещения колонн, добавлена возможность дублировать параметры колонны.
Добавлена возможность взаимодействия с программой NormaCS.
Распространение программного комплекса nanoCAD Конструкции
Как и другие программные продукты компании ЗАО «Нанософт», nanoCAD Конструкции 4.5 будет распространяться по двум схемам продаж: абонементной и коробочной.
Абонементная схема подразумевает регулярную оплату программного обеспечения и включает в себя право коммерческого использования программы в течение оплаченного срока (1 год), техническую поддержку, доступ к обновлениям программы. Абонементы можно приобрести как через сайт www.nanocad.ru, так и через дилерскую сеть ЗАО «Нанософт».
Стоимость абонемента nanoCAD Конструкции – КЖ составляет 22 000 руб. Такова же стоимость абонемента nanoCAD Конструкции – Фундаменты.
Коробочная схема продаж – это «классическая» схема, при которой пользователь приобретает бессрочную лицензию на право коммерческого использования данной версии программного продукта. Следующие версии программы приобретаются по ценам действующего прайс-листа. Коробочные версии nanoCAD Конструкции 4.5 можно будет приобрести только через дилерскую сеть ЗАО «Нанософт».
Стоимость коробочной версии программы nanoCAD Конструкции – КЖ 4.5 сост
