GstarCAD 2012 - САПР, превосходящая ожидания!
30.11.2011
Прошли времена, когда системы автоматизированного проектирования были всего лишь электронной заменой обычного кульмана. Современная САПР позволяет не просто начертить проект архитектурного, механического или другого объекта, но и без лишних затрат средств и времени изучать его трехмерное изображение, создавать проекции объемных тел, автоматически рассчитывать величины и характеристики, оперативно вносить изменения в сложный проект из большого количества файлов, а также оформлять всю необходимую проектную документацию с учетом современных стандартов и нормативов.
Сегодня мы рады анонсировать новую, долгожданную версию GstarCAD 2012, которую можно назвать знаменательным событием в развитии доступных CAD приложений! Среди более 500 улучшений, интегрированных в GstarCAD 2012, пользователи по достоинству оценят новые ключевые возможности программы:
Поддержка динамических блоков
Новый редактор блоков позволяет создавать и редактировать динамические блоки. В редакторе блоков вы можете задать параметры и операции, которые будет определять как изменится внешний вид вхождения блока при вставке на чертеж.
Если вы использовали динамические блоки ранее, они будут работать в GstarCAD без каких-либо изменений и переделок.
Новый диспетчер атрибутов блоков
Отображение всех атрибутов блоков и управление ими в одном окне нового Диспетчера атрибутов блоков сделало процесс создания атрибутов блоков еще более удобнее, чем раньше. Можно редактировать определения атрибутов в блоках, удалять атрибуты из блоков и изменять порядок, согласно которому запрашиваются значения атрибутов при вставке блока.
Поддержка формата DWF
Работа с форматом DWF, стандартом для обмена проектными данными с целью их просмотра, печати и рецензирования, в последнее время становится необходимостью. В GstarCAD 2012 улучшена публикация в формат DWF, также появилась команда вставки файла DWF в качестве подложки с возможностью привязки к ее точкам.
Изолирование объектов
Иногда из-за сильной плотности объектов на чертеже сложно визуально выделить или выполнить привязку к определенным точкам объекта, однако, с набором команд изолирования, скрытия и возврата объектов в исходное состояние редактировать требуемые объекты стало гораздо удобнее.
Работа с гиперссылками
Так как средства работы с гиперссылками используются практически в каждом современном приложении, разработчики не оставили эту технологию без внимания в GstarCAD 2012. Переход по ссылке может быть произведен как на web-страницы, так и на файл, который может храниться на рабочей станции, сетевом диске, в Интернете или в корпоративной сети организации. Реализован новый интерфейс окна вставки и редактирования гиперссылки, а при наведении курсора мыши на объект происходит визуальное оповещение о наличие гиперссылки.
Увеличение стабильности и быстродействия
Тесты показывают, что благодаря оптимизации ядра GRX, лежащего в основе GstarCAD, и управления системной памятью, GstarCAD 2012 стал более быстрым и стабильным, чем предыдущие версии. Быстродействие особенно заметно при печати, работе с большими растровыми изображениями высокого разрешения и визуализации 3D объектов в различных режимах.
Отладчик приложений LISP
Процесс создания и отладки приложений может быть нелегким и даже мучительным, поэтому GstarCAD 2012 содержит уникальный отладчик LISP приложений, позволяя трассировать работу той или иной функции и просматривать текущие значения переменных и стека данных.
Прочие улучшения
Среди прочих знаменательных улучшений можно отметить поддержку блоков и пользовательских команд в инструментальных палитрах; получение информации об объекте при наведении на него курсора мыши; временный файл блокировки чертежа DWL; библиотеку стандартных блоков (архитектура, механика, электрика); прямой экспорт данных в MS Excel®; печать объектов со скрытыми линиями из пространства листа; создание тела, ограниченного поверхностью, интерполируемой по промежуточным сечениям; поддержку формата OCF для работы с GstarCAD Mobile Client на устройствах iPad, iPhone, iTouch; булевы операции с полилиниями; проверку орфографии; поддержку пользовательских единиц в блоках; пользовательские штриховки, основанные на растровых изображениях, блоках, внешних ссылках и многое другое.
Сейчас, когда анонсирована бета-версия GstarCAD 2012, пользователи могут загрузить и самостоятельно ознакомиться со всем возможностями данной программы, релиз которой намечен на конец декабря. Кроме того, приобретая GstarCAD 2011 со скидкой 10% до 31 декабря 2011, пользователь также получает право на бесплатное обновление до версии GstarCAD 2012!
http://gstarcad.ru/gstarcad_2012_beta
Все новости БАУПРОФИСОФТ >>>
