Новая версия программы nanoCAD Электро
14.05.2014
Компания «Нанософт» объявляет о выходе версии 5.3 программы nanoCAD Электро. Основной упор в новой версии сделан на упрощение и ускорение работ по прокладке кабельных трасс, по импорту оборудования из баз данных производителей и по расстановке УГО на планах. Главным новшеством версии 5.3 является реализация в программе совместного с компанией ЭТМ сервиса по расчету цен и сроков поставки заложенного в проект оборудования.
Пользователь получает возможность отправить сформированную в nanoCAD Электро спецификацию оборудования, изделий и материалов в систему ЭТМ iPRO. Это можно сделать как on-line, так и по e-mail. В ответ придет письмо с проставленными ценами на оборудование и сроками его поставки.
«Данный сервис позволит проектным институтам оперативно получать актуальную стоимость разрабатываемых проектов. Также наше совместное решение позволит оптимизировать и упростить взаимодействие между проектными, сметными и снабженческими отделами организаций, использующих сервис nanoCAD – ЭТМ iPRO™», – комментирует совместный проект Александр Никитин, координатор проектов ЭТМ по развитию бизнеса в Интернете.
Кроме того, в новую версию nanoCAD Электро вошли следующие изменения:
  1. Реализован механизм импорта технологического задания. Импорт списка электроприемников осуществляется из обменных *.xls-файлов. Также появилась возможность пользовательской настройки шаблона импорта.
  2. Решена проблема переопределения высоты кабельной трассы при прокладке в ней КНС. В новой версии полю Высота прокладки, мм можно задать значение Не менять. В этом случае высота кабельной трассы при прокладке в ней КНС останется без изменений.
  3. Добавлен режим прокладки кабельных трасс вдоль стен помещений с указанием отступа. Для перехода в этот режим необходимо выставить параметру Прокладывать по стенам значение Да. При указании точек на поверхности стен внутри помещения будут создаваться трассы, отчерченные вдоль стен с указанным отступом. В этом режиме допускается переходить из одного помещения в другое и продолжать построение трасс.
  4. В окне прокладки КНС добавлен список последних использовавшихся конфигураций. Этот список дает возможность в два клика мышью переключаться между ранее использовавшимися конфигурациями прокладки.
  5. В новой версии значительно упрощен механизм импорта объектов из баз данных производителей в базу данных проекта. Теперь при привязке оборудования к БД в окне База данных оборудования можно выбрать из списка любую доступную базу данных и выделить в ней необходимый элемент. В момент привязки автоматически происходит импорт оборудования из базы данных производителей в базу данных проекта. Это избавляет пользователя от необходимости выполнять перенос оборудования в базу проекта с помощью окна Импорт/Экспорт оборудования.
  6. Упразднена кнопка Выбрать. Установка УГО на план осуществляется одиночным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме.Подверглось изменениям и окно База УГО. В верхней части окна добавлена панель последних использовавшихся УГО.
  7. Добавлена возможность размещать на чертежах рамку, штампы и основную надпись по ГОСТ Р 21.1101-2013. Рамка является специальным объектом программы, поэтому часть полей автоматически заполняется информацией из свойств проекта.
С полным списком изменений, реализованных в версии 5.3, вы можете ознакомиться здесь.
Скачать дистрибутив nanoCAD Электро 5.3 можно с сайта www.nanocad.ru.
Чтобы воспользоваться версией 5.3, получение нового файла лицензии не требуется.
