Вышла новая версия VetCAD++ 3.11 (R2)
08.10.2015
Изменения версии 3.11 (R2)  VetCAD++
1. Добавлена новая команда вставки динамических блоков армирования (можно добавлять свои блоки)
2. Реализован расчет количества и длин стержней в динамических блоках армирования без использования полей. В результате такие блоки можно использовать не только в AutoCAD, но и в ZWCAD, BricsCAD и др. Пример блоков предоставлен в команде, описанной в п. 1. Блоки работают как обычные позиционные выноски, но автоматом считают длины и количество.
3. Техническая спецификация приведена в полное соответствие с ГОСТ 21.502—2007
4. Поддержка групп в технической спецификации металла
5. При формировании ведомости чертежей (команда tod_vc) появилась возможность выбора листов для ведомости
Уберите флажок у листа и он буден исключен из ведомости.
6. В ведомости чертежей в графе "Примечание" прописываются номера изменений.
7. Для создания изделий (vet) кнопкой “с чертежа” можно НЕ создавать спецификацию, а сразу брать данные из позиций
8. При установке сечения на плане можно сразу и обозначить сечение (можно с использованием полей - тогда изменение номера сечения приведет и изменение этого номера в обозначении сечения). Для этого используйте флажок "Обозначить сечение" в команде _sech_vc
Cтраница заказа программы
Все новости VETCAD.RU >>>
