Удобства и тонкости моделирования конструкций в ПК ЛИРА 10.4
22.01.2016
Целью написания данных заметок является освещение интересных и неоднозначных моментов в области расчётов зданий и сооружений. Данные заметки будут полезны как начинающим пользователям, так и опытным расчётчикам. На конкретных примерах рассматриваются как вопросы триангуляции сетей, так и различные тонкости моделирования, связанные с использованием жестких вставок и абсолютно твердых тел.
Так же рассмотрен ряд функций, значительно упрощающих и ускоряющих работу при создании конечно-элементных сетей и корректировке уже существующей сети.
Триангуляция сети конечных элементов
Применение того или иного способа триангуляции зачастую обусловлено типом решаемой задачи. В заметке рассматриваются различные варианты разбиения и построения сетей конечных элементов и тонкости применения различных типов триангуляции… читать заметку полностью
Функция автоматического пересечения конечных элементов
В данной заметке рассмотрим несколько моментов, связанных с корректировкой сетей конечных элементов. Часто встречаются ситуации, когда в существующую КЭ модель здания необходимо вводить новые конструктивные элементы, при этом, в прежних версиях ПК ЛИРА приходилось полностью удалять сеть КЭ и воссоздавать данный участок конструкции практически заново. В ПК ЛИРА 10.4 реализована специальная функция, которая позволяет решать обозначенную выше проблему практически без затрат по времени. Данная функция носит название… читать заметку полностью
Технологии объединения расчетных моделей
Часто возникают ситуации, когда уже в уже собранную модель необходимо добавить дополнительный фрагмент или здание. Например, при добавлении новых элементов не всегда удобно осуществлять моделирование в уже существующей схеме, зачастую удобно какие-то локальные фрагменты смоделировать в отдельном файле, а затем импортировать его в основную модель… читать заметку полностью
Использование жестких вставок при моделировании конструкций
Жесткие вставки используются применяются достаточно часто в различных типах задач. Например, при моделировании двухступенчатой колоны (стык подкрановой и надкрановой части колоны), примыкание ригеля к колоне, моделирование ребристых плит и т.п. В заметке рассматривается на примерах, какие различия получаются при расчетах с учетом жестких вставок и без них… читать заметку полностью
Применение абсолютно твердых тел (АТТ) в расчетах конструкций
Заметка посвящена одному из интересных и неоднозначных вопросов в создании расчетных моделей: моделирования абсолютно твердых тел (АТТ). Зачастую, расчетчики сталкиваются с проблемой возникновения пиковых моментов, а, следовательно, завышения армирования, в местах сопряжения безбалочных перекрытий с колоннами. Применение в таких местах АТТ решает проблему учета «тела» колонны, т.е. «срезки» пика моментов, возникающего при моделировании опирания на колонну как на точечную опору. Это приводит к… читать заметку полностью
Все новости ООО «ЛИРА софт» >>>
