Тонкости расчёта армирования монолитного ленточного фундамента
20.02.2016
Моделируя ленточный фундамент в программном комплексе ЛИРА 10.4, можно получить данные продольного усилия и изгибающего момента. Для этого необходимо использовать стержневой элемент, ширина которого равна ширине сечения фундамента. Стержневым элементам необходимо назначить коэффициент постели С1, уточняя в дальнейшем его значение в модуле Грунт.
Ниже вы можете подробно ознакомиться с информацией по решению задачи подбора армирования в ленточных фундаментах.
Запись вебинара "Шпаргалки для конструктора". Урок 14 "Расчёт армирования монолитного ленточного фундамента"
На прошедшем вебинаре мы рассматривали требование СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» при расчете армирования ленточного фундамента/ростверка, а также как выполнять сбор нагрузок на фундаментную ленту/ростверк с помощью модели здания.
Вебинар будет полезен как проектировщикам и конструкторам, так и ГИПам.
Рассмотрим возможность сбора нагрузки на ленточный фундамент, для расчёта армирования
Рабочим армированием монолитного ленточного фундамента является нижнее армирование поперек направления ленты. Для подбора армирования необходимо рассчитать схему консольно-работающей балки, нагрузка на которую равна… читать полностью
Все новости ООО «ЛИРА софт» >>>
