Концерн KSB расширил линейку насосов высокого давления
13.07.2016
В июне 2016 года концерн KSB (Германия) дополнил линейку вертикальных насосов высокого давления новой моделью Movitec 125.
Новый многоступенчатый центробежный насос Movitec 125 предназначен для перекачивания таких жидкостей, как вода, хладагенты, конденсат и минеральные масла. Область применения этих агрегатов достаточно широка: например, промышленные системы рециркуляции, пожаротушение, охлаждение водяных контуров, промывочные установки, а также другие технологические процессы.
При разработке новых агрегатов основной акцент делался на улучшение гидравлических характеристик насоса, оптимизацию  кавитационного запаса (NPSH), вариативность материального и корпусного исполнения для более широкого диапазона областей применения, повышение надежности, универсальности и рентабельности. В стандартном исполнении насос обеспечивает КПД более 80%, максимальную подачу 192 м3/ч и напор до 128 метров. Диапазон температур перекачиваемой среды от -20 ° C до + 120 ° С. Новый насосный агрегат оснащается 2-полюсным IP3 двигателем мощностью от 15 до 45 кВт.
Благодаря наличию подшипника скольжения из карбида вольфрама, смазываемого перекачиваемой средой, литой опорной лапы насоса, устойчивого к скручиванию кожуха насоса, уплотнительных колец круглого сечения агрегаты новой серии исключительно надежны, прочны и долговечны. Это также обусловлено тем, что коррозионностойкие детали проточной части выполнены из нержавеющей стали. Разнообразные возможности материального исполнения, варианты присоединения и расширенный диапазон температур и давления делают агрегат универсальным компонентом многих систем. В качестве уплотнения вала применяется не требующее технического обслуживания торцовое уплотнение картриджного типа по стандарту EN 12756, которое при необходимости легко заменяется без демонтажа электродвигателя. Насосы Movitec 125 просты в эксплуатации и обслуживании.
Дополнительно насосный агрегат может оснащаться частотным преобразователем и высокоэффективным электродвигателем, что позволяет максимально оптимизировать энергопотребление и повысить эффективность всей системы.
Технологии со знаком качества.
www.ksb.ru
Все новости ООО "КСБ", дочернее предприятие немецкого концерна KSB >>>
