Расчет железобетонных элементов на продавливание
14.10.2016
Заметка эксперта: №31.
Согласно п. 5.2.16 СП 63.13330.2012 необходимо производить расчёт на продавливание плоских железобетонных элементов (плит) при действии сосредоточенных силы и момента в зоне продавливания. В ПК ЛИРА 10.4 реализованы положения расчётов на продавливание, изложенные в п. 8.1.46-8.1.51 СП.
Для проведения расчёта на продавливание безбалочных плит в ПК ЛИРА 10.4 необходимо выделить узлы, в которых планируется проведение расчёта, вызвать командуПродавливание безбалочных ж/б плит  в меню Конструирование и нажать кнопку добавить группу продавливания, при этом, как и в случае выполнения любой другой команды, выделение с узлов будет снято.
Читать далее ›››
Эти и другие интересные задачи, например, прогрессирующее разрушение, решение задач в динамический постановке подробно рассматриваются на курсе "Моделирование и расчет строительных конструкций в ПК ЛИРА 10.4. Продвинутый", который пройдет с 24 по 28 октября 2016 г.
Смотреть программу курса ›››
Все новости ООО «ЛИРА софт» >>>
