VetCAD++: работа с динамическими блоками
26.01.2018
Описание алгоритма расчета параметров динамических блоков в VetCAD++
Как известно, для VetCAD++ можно создавать свои динамические блоки. При этом расчет параметров (их значения хранятся в атрибутах блока и используются для формирования спецификации), таких как длина элемента и их количество, можно возложить, как на сам AutoCAD, так и на VetCAD++. В первом случае используются поля (fields) AutoCAD. В каждом из способов есть, как свои преимущества, так и недостатки. В случае использования полей AutoCAD пользователь случайно или по незнанию может повредить формулу расчета. В случае же расчета с помощью VetCAD++ такой проблемы нет. Этот способ может работать на платформах, где динамические блоки и поля не так хорошо реализованы, как в AutoCAD. Но этот способ работает только при наличии VetCAD++.
В новой статье расписан алгоритм расчета параметров динамических блоков в VetCAD++.
До конца января действует акция для физических лиц. Успейте сделать заказ и сможете приобрести:
- две лицензии VetCAD++ по цене одной с привязкой к жесткому диску компьютера
- лицензию VetCAD++ с привязкой к USB устройствам со скидкой 25%.
Страница заказа программы
Сайт программы
Все новости VETCAD.RU >>>
