Новейшее мобильное приложение для настройки и управления работой центробежных насосов
18.07.2018
В июле 2018 года компания KSB (Франкенталь, Германия) готовится представить новое мобильное приложение под названием KSB FlowManager, которое позволит специалистам служб эксплуатации легко настраивать, управлять и контролировать работу насосов на объекте.В отличие от предыдущих мобильных приложений KSB FlowManager также выполняет ряд дополнительных функций...
С помощью новейшего мобильного приложения KSB FlowManager можно настраивать и управлять работой насосов, оснащенных системами частотного регулирования нового поколения PumpDrive 2 или PumpDrive 2 Eco, а также прибором настройки фиксированной скорости вращения MyFlow Drive.
Новое приложение KSB FlowManager поддерживает все знакомые базовые функции предыдущих версий мобильного приложения MyPump Drive и доступно для мобильных операционных систем IOS и Android, загружается бесплатно с iTunes Store или Google Play Store.
KSB FlowManager
Основная функция приложения KSB FlowManager заключается в управлении работой и мониторинге. Приложение отображает текущую рабочую точку и обеспечивает доступ ко всем ключевым параметрам, включая сигналы предупреждений, сообщения о неполадках и запись данных. KSB FlowManager также имеет мастер ввода в эксплуатацию для управления разомкнутым контуром, регулирования давления и контроля перепада давления. Выбранные наборы параметров могут быть сохранены, обработаны и отправлены по электронной почте.
Кроме того, мобильное приложение имеет дополнительную функцию обзора параметров, которая позволяет задавать параметры привода, чтобы настроить работу насосного агрегата в соответствие с требованиями системы.
В случаях применения с прибором MyFlow Drive мобильное приложение KSB FlowManager позволяет выполнить последующую адаптацию рабочей точки нерегулируемого насоса путем виртуальной подрезки рабочего колеса. Эта функция реализуется посредством защищенной авторизации с помощью одноразового TAN- кода («transaction authentication numbers»). За отдельную плату пользователь приобретает список из 50 действующих одноразовых TAN- кодов.
Еще одна новая функция - внешний Bluetooth-шлюз - позволяет осуществлять беспроводную связь с устройствами через смартфон, планшет или ноутбук. Шлюз не требует встраивания в устройства, он может быть подключен снаружи к их сервисному интерфейсу. Шлюз также имеет дополнительный интерфейс USB с разъемом mini-USB (для связи с ноутбуком или для зарядки аккумулятора), а также кнопку «on-off» для экономии заряда батареи или для переключения между режимом Bluetooth и USB. Два светодиодных индикатора состояния отображают режимы работы и батареи.
Наши технологии. Ваш успех.
www.ksb.ru
Все новости ООО "КСБ", дочернее предприятие немецкого концерна KSB >>>
