Сертификат и промокод для программ IDEA StatiCa Connection, Detail и Steel Member.
17.07.2019
Компания "НИП Информатика" с радостью сообщает о получении сертификата соответствия для программ IDEA StatiCa Connection, Detail и Steel Member. Наличие сертификата позволит проходить экспертизу с расчётами узлов и элементов, выполненными в IDEA StatiCa.
IDEA StatiCa - программа для расчета стальных узлов любых конфигураций компонентным методом конечных элементов (КМКЭ).
Программное обеспечение IDEA StatiCa сертифицировано на соответствие следующим нормативным документам:
  • СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах
  • СП 16.13330.2017 Стальные конструкции
  • СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*
  • СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий
  • СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
  • СП 128.13330.2016 Алюминиевые конструкции
  • СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов
  • СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования
  • СП 294.1325800.2017 Конструкции стальные. Правила проектирования
  • СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия
  • СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения
  • СТО 36554501-048-2016 Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования
Сертификат соответствия IDEA StatiCa
Специально для посетителей сайта DWG.ru предоставляем trial-версию
на срок 28 календарных дней по промокоду DWG.
Для демонстрации или получения пробной версии программы IDEA StatiCa нажмите на кнопку ниже
Все новости Компания НИП-Информатика >>>
