VetCAD++: вышел новый релиз версии 3.15(R3)
18.09.2019
Автоматические спецификации теперь поддерживают разделы!
Вышел новый релиз версии 3.15(R3).
Основное новшество - это разделы в автоматических спецификациях.
По новшествам будут сделаны видео.
Перечень нововведений 3-го релиза:
1. Добавлена поддержка разделов в автоматические спецификации
2. Добавлена поддержка групповых автоматических спецификаций
3. В настройках добавлен флажок округления масс "При расчете массы изделий", который позволяет применить правила округления масс при расчете массы изделий (сетки, каркасы, закладные и т. д.)
4. В менеджере конструкций появился флажок "Приоритет" для конструкций. Этот флажок обозначает, что конструкция имеет приоритет перед группами при формировании спецификации (влияет на группировку данных при формировании спецификации)
5. При формировании ведомости расхода стали с помощью команды tsm_vc (техническая спецификация металла) добавлена возможность управления порядком следования классов арматуры в пределах одного ГОСТа
6. При импорте конструкций через менеджер конструкций в окне импорта появился пункт контекстного меню "Снять все" для исключения всех конструкций из списка выбора
7. Поддержка полного и краткого наименования конструкций в менеджере конструкций
8. После обновления спецификации происходит запуск LISP функции (если она определена) SPECGROUPUPDATED_VC++, куда передается строковый параметр - метка группы
И несколько видео о автоматическим спецификациям, которые были сделаны по результатам первых двух релизов версии 3.15.
Ролик по общему представлению менеджера спецификаций
Видеоролик по обновляемым спецификациям
Управление столбцами автоматически обновляемых спецификаций
Страница заказа программы
Скачать программу
Все новости VETCAD.RU >>>
