VetCAD++: вышел новый релиз версии 3.15(R4)
29.04.2020
Поддержка AutoCAD 2021 и многое другое.
Вышел новый релиз версии 3.15(R4).
Перечень нововведений 4-го релиза:
1. Поддержка AutoCAD 2021
2. Добавлена поддержка коротких наименований спецификации
3. Реализована поддержка заполнения спецификаций арматуры по ГОСТ 34028
4. Строки спецификации теперь запоминают раздел, в который они попали (добавлен атрибут РАЗДЕЛ). Соответственно в настройках ведомости расхода стали можно задать разделы, которые будут исключаться из выбора (например Материалы). Эта функция доступна только для ВРС, созданных с помощью команды tsm_vc. Разделы можно задавать через точку с запятой.
5. В менеджере спецификаций добавлена кнопка "Регенерировать". С помощью этой кнопки можно переформировать спецификацию заново (в отличие от кнопки "Обновить")
6. Возможность добавления в фильтр нескольких конструкций (кнопка "+" в менеджере спецификаций)
7. Появились контейнерные блоки (ведомость перемычек)
8. В менеджере спецификаций добавлены именованные наборы спецификаций для удобного обновления всех спецификаций набора (кнопка "Обновить все")
9. В менеджере спецификаций добавлена кнопка "Выделить" для выделения обновляемой спецификации в чертеже
10. Добавлена возможность пополнения базы изделий (файлы vet) при обновлении спецификаций КЖИ. Чтобы база обновлялась в менеджере конструкций добавлено поле "Путь" для конструкции. Если оно задано, данные по конструкции (изделию) из спецификации автоматически вносятся в базу
Страница заказа программы
Скачать программу
Все новости VETCAD.RU >>>
