Программа подбора вентиляционного оборудования Shuft
13.11.2020
Основываясь на многолетнем опыте работы с вентиляционным оборудованием, а также на собственных разработках и решениях, специалисты ТПХ «Русклимат» создали программу подбора вентиляционного оборудования.
Программа позволяет подобрать и рассчитать каркасно-панельные установки и модульную вентиляцию, включая автоматику, в соответствии с требованиями заказчика. Простой и удобный интерфейс конфигуратора подбора позволяет с легкостью собрать любую установку под требуемые параметры, объединить любые секции для оптимизации габаритных характеристик и стоимости оборудования, выбрать любое исполнение установки.
В расчетах вентиляционного оборудования используются библиотеки данных ведущих производителей комплектующих, что исключает погрешности. В результате расчета программа предлагает несколько оптимальных вариантов – и пользователь может выбрать самый подходящий. Полные технические данные, графики работы вентиляторов, а также чертежи оборудования выводятся в формате .pdf.
Для проектных организаций разработан отдельный модуль программы, позволяющий выгрузить подобранное в программе оборудование в виде 3D-чертежа для экспорта в проект вентиляции и кондиционирования.
Если  проектировщик использует REVIT – программа подбора дополнит 3D-чертеж необходимыми проектными характеристиками: расходом воздуха, свободным давлением, тепловой / холодильной нагрузкой, электрическими характеристиками, коннекторами воздуховодов и трубопроводов. Все это легко экспортируется в проект в REVIT.
Ссылка на программу подбора вентиляционного оборудования: https://ppvo.rusklimat.ru/account/login
Для подключения в программу подбора вентиляционного оборудования необходимо связаться с нами через форму обратной связи: https://dwg.ru/cat/6721#cat-msg-form
Все новости Shuft >>>
