Стандартизация при работе в САПР. Зачем это нужно и как ее контролировать?
28.11.2020
САПР (система автоматизированного проектирования) – это, в простейшем случае, программа для разработки и оформления проектной документации (чертежей). А для того чтобы чертежи от разных авторов (проектировщиков) были одинаково читаемы и понимаемы производственниками и другими специалистами, существуют ГОСТы на оформление, которые многие из нас изучали еще в школе (штампы, шрифты, наклон букв и т.д.).
Но каждый человек индивидуален и при разработке документации часто исходит из собственного ощущения «читаемости» и «прекрасного»: то в одном месте отойдет от стандарта, то в другом положит штриховку чуть иначе. В результате чертежи, собранные в один том (комплект), начинают друг от друга хоть и немного, но отличаться. Как привести все документы к одному стилю? Казалось бы, программное обеспечение поможет и в этом, но на деле тут есть свои тонкости. Приглашаем вас подробно изучить тему.
Введение
Каждая САПР, ориентируясь на универсальное применение, предоставляет возможность настройки под задачи пользователя: можно загрузить свои шрифты, настроить типы и толщины линий, добавить собственные штриховки, размерные стили и т.д. Широкие возможности настройки инструментов в САПР – благо это или зло? С одной стороны, конечно, здорово, когда функционал программного продукта способен обеспечить выполнение авторских инженерных задумок, когда есть возможность настроить удобное рабочее место лично для себя.
А с другой, если в проекте задействовано более одного человека, есть риск – и довольно большой – столкнуться с непреодолимыми проблемами на этапе сводного оформления и нормоконтроля. Помимо индивидуальных особенностей, специалисты различны по навыкам, специфике работы, длительности трудового стажа. И в итоге вместо успешной сдачи проекта мы получаем его на доработку с указанием «Не соответствует стандартам оформления». Начинается судорожное приведение к единообразию настроек чертежа и самой программы, интеграции с внешними устройствами печати… И так по десять раз кряду – из проекта в проект, под разных заказчиков, у которых также появляются свои требования к документации. Нарушаются сроки, падает качество…
Осознание
Постепенно компании приходят к пониманию, что, информации из общих, универсальных ГОСТов на оформление может быть недостаточно, что надо разрабатывать собственный стандарт предприятия на работу в САПР, заточенный под свою проектную специфику и программно-аппаратную инфраструктуру. В организациях появляются САПР-менеджеры, которые, исходя из опыта работы, определяют «правила игры», производят настройку своих рабочих мест, а затем распространяют эту настройку по компьютерам коллег. И, наконец, внедряется либо официальный, либо неофициальный «Стандарт Предприятия на разработку, ведение и оформление Электронной Проектной Документации» («СТП на ЭПД», который еще называют «СТП на DWG», если используется *.dwg-подобная САПР).
Что обычно включают в «СТП на DWG»? Если говорить о платформе nanoCAD, то, как правило, в стандарт входят следующие настройки:
  • DWT-шаблон – обычный *.dwg-файл, в котором настроены единицы чертежа (метры/миллиметры), типы и толщины линий, текстовые, размерные и табличные стили, стили мультивыносок, некий предустановленный набор слоев и их комбинаций, настроенные типовые системные переменные (отображение прокси-объектов, высота текста по умолчанию, отображение штриховок и т.д.);
  • папка с SHX-шрифтами – специализированные шрифты, заточенные на применение в *.dwg-чертежах, где контролируются толщина линий и вывод на печатающие устройства;
  • папки с PAT-штриховками – специализированные штриховки, заточенные на применение в *.dwg-чертежах;
  • папка с типовыми блоками, то есть с типовыми фрагментами чертежей, которые используются из проекта в проект. Например, форматки листов со штампами, типовые условные графические обозначения и т.д.
Помимо этого, опытные САПР-менеджеры в «СТП на *.dwg» могут подобрать полезные для компании сторонние LISP-скрипты (или даже разработать свои); сформировать панели инструментов, на которые вынесут каталоги блоков, преднастроенные инструменты и те же самые скрипты автоматизации; настроить PC3-файлы, а также CTB- и STB-стили печати, которые позволяют в один клик вывести чертежи на определенный плоттер с определенными настройками.
Настройки могут быть общими для всех или индивидуальными для каждого отдела. А еще можно разработать и подключить DWS-стандарты, которые в режиме реального времени контролируют соответствие текущего *.dwg-файла преднастройкам DWT-шаблона и оповещают об отклонениях от стандарта (рис. 1)…
Рис. 1. Пример проверки *.dwg-файла по DWS-стандарту в nanoCAD 20
В общем, уже сейчас есть широкий набор возможностей для адаптации nanoCAD прямо из коробки под инфраструктуру вашей компании. Надо всего лишь настроить и начать пользоваться. В чем же проблема?
Проблематика
Проблема в том, что подобными настройками САПР-менеджеры управляют только при распространении этих настроек по рабочим местам коллег (обычно в момент установки САПР). Что будет со «Стандартом» дальше – должны контролировать проектировщики. И, как показывает опыт, в процессе работы настройки постепенно сбиваются. Почему? Вспоминаем, что у каждого проектировщика свой уровень познаний в САПР. И есть наработки в формате *.dwg, которые новому стандарту не соответствуют, а как их перенастроить – пользователи не знают. Кроме того, приходится иметь дело со сторонними *.dwg, которые сбивают настройки при копировании в документ пользователя. Наконец, может возникнуть необходимость включить в «СТП» новые настройки: штриховки, шрифты, форматки под новый проект…
А теперь представьте, что в вашей организации 100 человек каждый день по восемь часов работают в САПР и ежесекундно могут поменять настройки как программы, так и используемых чертежей – да еще и сами не всегда понимают, что изменили эти настройки. «Стандарт» плывет, хаос возвращается…
Конечно есть альтернативный способ распространения настроек: через общие папки. Но этот способ ставит пользователей в зависимость от подключения к локальной сети. И никак не обеспечивает защиту от переопределения настроек пользователями.
Поэтому явно нужен новый подход.
Можно ли это автоматизировать?
Фактически нужен инструмент, который получает настройки и автоматизированно вливает их на рабочие места. Это позволит разработать, распространить и динамически обновлять «Стандарт предприятия», контролируя его изменения в процессе работы проектировщиков. И как же эту задачу решить, кроме как средствами самой *.dwg-платформы?
Понимая это, разработчики nanoCAD занялись созданием специализированного механизма, работающего на базовом уровне. Общая идея заключается в том, чтобы САПР-менеджер собрал все настройки, из которых состоит «СТП на DWG», а затем в один клик распространил их по рабочим местам. Любое обновление – это перенастройка и обновление у проектировщиков опять же в один клик. Идея воплощалась три года и появилась в январе 2020-го с выходом платформы nanoCAD Plus 20. Реализацией идеи стал модуль «Корпоративное управление». Давайте разберемся, как он работает.
Как это работает?
Все смысловые единицы, обеспечивающие работу nanoCAD в соответствии со стандартами предприятия, можно разделить на три базовых участка (рис. 2):
  • рабочее место САПР-менеджера, где формируются файлы настроек;
  • серверная часть – центральное хранилище настроечных файлов плюс информация о рабочих местах пользователей, которым эти настройки доставляются;
  • рабочие места пользователей, которые получают настройки.
Рис. 2. Общая схема работы модуля «Корпоративное управление» на платформе nanoCAD Plus 20 и выше
Первое, что необходимо сделать для работы Корпоративного модуля, – это выбрать центральное место для хранения и обновления настроек. Оптимальный вариант – выделить папку, доступ к которой осуществляется по FTP-протоколу. Этот способ организации хранилища позволит скрыть структуру файлов, а значит заблокирует утечку интеллектуальной собственности организации, даже теоретически устранив возможность скопировать «Стандарт предприятия» вовне. Информация о хранилище настроек автоматически передается на рабочие места пользователей с сервера лицензий «Нанософт» – именно поэтому модуль «Корпоративное управление» работает только с сетевой лицензией.
Затем наступает очередь САПР-менеджера, который настраивает списки групп пользователей с указанием входящих учетных записей. Что такое группа? Это любое логическое распределение пользователей. В простейшем случае все пользователи, работающие по СТП, могут быть представлены в одной группе. Также можно, например, разделить пользователей по проектным отделам организации либо сформировать группы участников проектов, над которыми работает компания. Именно поэтому одна учетная запись пользователя может входить сразу в несколько групп и существует возможность динамически переключаться между настройками по мере подключения к новым проектам с другими настройками СТП.
Далее САПР-менеджер формирует настройки для каждой группы (рис.3):
  • файлы настроек «Стандарта предприятия», то есть те файлы, которые настраивают nanoCAD для работы с форматом *.dwg. Это могут быть:
    • файлы стандартов *.dwg (*.dws),
    • штриховки (*.pat),
    • настройки плоттеров (*.pc3),
    • настройки стилей печати (*.stb и *.ctb),
    • шрифты (*.shx),
    • *.dwg-шаблоны (*.dwt),
    • настройки панели Инструменты (*.ntc);
  • файлы настроек программы: визуальные стили, пользовательские панели инструментов для ленты (*.xml) и для классического интерфейса (*.cfg), параметры автосохранения, расположение стандартных папок (шаблоны, стили печати, образцы шрифтов и штриховок), поведение основных инструментов управления объектами, настройка видеографики и т.д.;
  • файлы настроек системы оформления, то есть настройки элементов аннотирования платформы (команда PARAMS): параметры размеров, выносок, автомасштабирование стилей и т.д.
Рис. 3. Структура «Стандарта предприятия», контролируемая через модуль «Корпоративное управление» в nanoCADPlus 20 и выше
Кроме того, САПР-менеджер может управлять стилем обновления настроек на рабочих местах пользователей. Возможны три варианта:
  • «мягкий» стиль: настройки приходят на рабочее место пользователей, дополняя те, которые пользователи настраивали для себя. Разрешено вносить изменения;
  • «средний» стиль: настройки, приходящие на рабочее место пользователей, можно расширять (добавлять свои стили, файлы шрифтов, штриховок, стилей печати и т.д.). Внести изменения не получится – отличающиеся файлы настроек будут обновляться в соответствии с эталонными, которые отправляет администратор;
  • «жесткий» стиль: пользователь не может ни расширить настройки, ни внести изменения – все они будут приводиться в соответствие с распространяемым эталонным комплектом.
Когда группы и настройки для них заданы, мы фактически формируем версию «Стандарта предприятия на работу в *.dwg» и готовы распространить ее по рабочим местам. Для этого САПР-менеджер публикует стандарт в централизованное хранилище, определенное на первом этапе. И, в принципе, это все – настройки автоматически попадут на рабочие места пользователей при очередной загрузке nanoCADPlus.
Что в итоге?
А в итоге мы получаем организованную систему управления настройками САПР. При открытии nanoCAD 20 на сервере лицензий происходит идентификация пользователя и все необходимые настройки автоматически копируются на локальный компьютер (рис. 4). При каждом открытии программного продукта будет происходить обновление – без участия пользователя: всё настраивает САПР-менеджер, он же разрешает применение.
Рис. 4. В nanoCAD Plus с модулем «Корпоративное управление» настройки «Стандарта предприятия на разработку, ведение и оформление *.dwg» приходят на рабочие места пользователей автоматически
Специалист занят сразу в нескольких проектах и, соответственно, входит в несколько групп? При запуске nanoCAD появится возможность выбора конфигурации.
Специфика работы предполагает командировки? Можно настроить работу из внешней сети. Если же интернет-подключение отсутствует, nanoCAD просто начнет работать с последней сохраненной конфигурацией.
Иными словами, разработчики модуля «Корпоративное управление» постарались учесть все особенности организации работы над выпуском проекта.
Подводя итоги, перечислим по пунктам практическую пользу от внедрения модуля:
  • простота применения для пользователя: достаточно запустить nanoCAD 20, и все настройки произойдут автоматически;
  • динамика внесения изменений в СТП: САПР-менеджер произвел изменения, опубликовал их – и настройки тут же появились у пользователя;
  • управление с одного рабочего места: все настройки собраны в одной точке;
  • вариативность настроек для пользователя: предусмотрена работа в нескольких группах, есть возможность пополнить СП собственными настройками;
  • доступ по интернету: удаленные филиалы и сотрудники в командировках тоже смогут работать со стандартами предприятия;
  • безопасность: FTP позволяет закрыть доступ к общим файлам настроек (СТП не «утечет» за пределы организации);
  • перспективность: отечественный разработчик хорош в том числе и тем, что находится в постоянном контакте с пользователями и готов рассмотреть предложения по развитию модуля «Корпоративное управление».
Оригинал статьи – на сайте компании «Нанософт».
Ольга Кутузова
АО «Нанософт»
Руководитель проектов по внедрению
программного обеспечения
E-mail: kutuzova@nanocad.ru
Денис Ожигин,
Технический директор
ООО «Нанософт разработка»
denis@nanocad.ru
О компании «Нанософт»
Компания «Нанософт», созданная в 2008 году, ориентируется на инновационные методы разработки и распространения программного обеспечения для проектирования.
Основная цель компании – создание доступного отечественного САПР. «Нанософт» создает условия для массового перехода от использования нелицензионного программного обеспечения САПР к цивилизованной работе с легальными продуктами. Компания делает все от нее зависящее, чтобы затраты пользователей на этот переход были минимальными.
Партнерская сеть компании насчитывает более 150 дилеров, специализирующихся на продаже и внедрении программных продуктов для российских инженеров-проектировщиков.
Более подробная информация – на сайте компании: www.nanocad.ru.
