FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации (Часть 3)
18.12.2020
Мощный FORMAT IEK® – вынесет все! Во время подготовки к выходу на рынок новых электротехнических шкафов FORMAT IEK®, компания IEK GROUP передала их на тестирование сборщикам электрощитового оборудования. Профессионалы оценили новинку и оставили множество положительных отзывов. В частности, специалисты отметили, что продуманная конструкция шкафов FORMAT IEK® позволяет максимально использовать внутренний объем для установки оборудования.
Технические характеристики  электротехнических шкафов FORMAT IEK®
  • Вид установки: напольный.
  • Высота: 2000 мм.
  • Ширина: 600, 800, 1000 мм.
  • Глубина: 600, 800 мм.
  • Номинальный ток: до 4000 А.
  • Секционирование: 3b.
Монтажная панель устанавливается в крайнем положении задней части шкафа FORMAT IEK® (заподлицо с каркасом), что позволяет оптимально использовать каждый сантиметр внутреннего пространства.
По периметру двери имеется стабилизационная рамка жесткости с шагом перфорации 25 мм.  Благодаря этому можно рационально скомпоновать оборудование на двери и проложить отводящий кабель.
При этом двери устанавливаются как справа, так и слева. При необходимости можно заказать двери со стеклом и/или с вентиляционной решеткой.
Нижняя панель выполнена в виде трех подвижных заглушек. Если cнять нижнюю панель каркаса вместе с заглушками, то вы получите кабельный ввод размером с периметр основания шкафа.
Устанавливать электрооборудование в шкафах FORMAT IEK® можно как на монтажную панель, так и на внутренние рейки. В любом случае электротехнический шкаф FORMAT IEK® порадует вас высокой несущей способностью.
Также разработчики шкафа не забыли о нюансах, которые очень важны для удобной работы сборщиков электрощитового оборудования.
  • На боковых и задних панелях предусмотрен вспомогательный подвес. Во время сборки шкафа их можно подвесить и, освободив руки, закрепить.
  • Петли дверей с двойным штоком позволяют быстро навесить дверь одному сборщику, не прибегая к помощи коллег.
  • Унифицированный крепеж для всех элементов (самонарезной винт М6, закладная гайка М6 и болт М6) позволяет не тратить время на поиск нужных метизов.
Большинство участвовавших в тестировании сборщиков щитового оборудования отметили высокие эстетические, качественные и эксплуатационные характеристики шкафов FORMAT IEK®, а также широкую размерную линейку и оптимальный набор аксессуаров. Приятным сюрпризом для электрощитовых организаций стала и цена новых шкафов – значительно ниже европейских аналогов.
Какую нагрузку выдержит FORMAT IEK®?
  • Монтажная панель – 500 кг.
  • Дверь – 50 кг.
  • Боковая / задняя панель – 50 кг.
  • Каркас (на внутренних рейках) – 1 600 кг!
Все новости IEK GROUP >>>
