Как нарисовать цепную линию (висящий трос) в Autocad?
19.04.2021
На ютуб-канале ProjectMaster вышло видео как в Autocad отрисовать цепную линию (висящий трос, канат, провод и т.д.) по пролету и провису, а также по пролету и длине линии.
С видео можно ознакомиться по ссылке:
https://youtu.be/QhA6Ex0wV40
Представленные функции автоматически вычисляют:
1. Длину линии при заданном пролете и провисе
2. Провис цепи при заданном пролете и длине линии
Функция рисования цепных линий может быть полезна при проектировании висящих проводов, вант и вантовых систем.
Функции отрисовки цепных линий входят в поставку демо-версии программы. Для использования этих функций покупка полной версии программы не требуется. Отрисовка цепной линии поддерживается, в том числе при наличии опор в разных уровнях по высоте.
Все новости projectmaster.tech >>>
