Новые возможности для создания проектов оргнизации дорожного движения
24.08.2023
При проектировании ОДД в системе IndorTrafficPlan линейный график формируется автоматически по исходным данным. Мы доработали систему и теперь можно отображать линейный график сразу по всей дороге и оформлять его прямо в проекте. Для пользователей такая возможность откроется с осенним обновлением системы.
При проектировании ОДД в системе IndorTrafficPlan линейный график формируется автоматически по исходным данным. При этом таблицы линейного графика содержат все основные параметры и характеристики:
  • видимость на дороге;
  • элементы продольного профиля;
  • кривые в плане;
  • свойства конструктивных элементов дороги;
  • положение дорожной разметки, ограждений и сигнальных столбиков.
Линейный график на панелях в режиме схемы дороги
С версии 23.3 системы линейный график можно будет отображать в режиме схемы дороги. Это позволит видеть таблицу с данными по всей дороге и использовать эти данные при расстановке ТСОДД.
Правка таблиц линейного графика
Настроить внешний вид таблицы линейного графика теперь можно будет непосредственно в IndorTrafficPlan. Включив режим правки, можно выделять ячейки линейного графика и редактировать их содержимое.
Все настройки сохраняются в проекте, и при изменении данных на линейном графике редактировать всё заново не нужно, достаточно скорректировать только обновлённые ячейки, если в этом есть необходимость.
На сайте ИндорСофт можно:
Все новости ИндорСофт >>>
