Интерполяция таблиц в Excel + функция пользователя для Интерполяции
Гоношилин Антон
размещено: 03 Октября 2011
В архиве находится два файла.
1) Лист Excel с примером таблицы для интерполирования. Вводить значения надо в поля, выделенные желтым. При использовании данного файла можно менять значения таблицы и размер таблицы с последующим сохранением и повторным использованием.
2) Надстройка для Excel *.xla с функцией пользователя Interpol(X_n, Y_n, arX, arY, arZ, X, Y)
X_n, Y_n - кол-во строк и столбцов таблицы
arX - столбец аргументов таблицы
arY - строка аргументов таблицы
arZ - двумерным массив значений в таблице
X - аргумент "по столбцу"
Y - аргумент "по строке"
Если не совсем понятно расписал значения аргументов функции Interpol - см. первый файл из архива.
Для работы обоих файлов надо не отключать макросы.
http://www.excel-vba.ru/nadstrojka-myaddin/kak-ustanovit-nadstrojku/
http://excelfin.ru/index.php/soft/54
по этим ссылкм можно посмотреть что такое надстройки и как их использовать
Комментарии 1-10 из 14
ETCartman , 03 октября 2011 в 16:45
http://myooo.ru/content/view/173/38/
roki-os , 04 октября 2011 в 08:03
ETCartman
опенофис и excel несовместимы
TwinPix , 04 октября 2011 в 10:59
Огромное спасибо! Давно искал такую вещь!!!
TwinPix , 04 октября 2011 в 11:45
Из первых замечаний:
1. В окне ввода аргументов функции нет строк для указания ячеек с аргументами интерполяции (последних двух адресов ячеек) - их приводится добавлять вручную.
2. Интерполяция не работает для одномерного массива данных (таблицы, состоящей из одной строки) - приходится ее "превращать" в двумерную путем дублирования первой строки.
B@tman , 05 октября 2011 в 06:33
1. Строки для ввода аргументов есть, просто они находятся ниже и чтобы их увидеть надо воспользоваться полосой прокрутки.
2. Что есть - то есть. Усложнять код нет желания. Тем более что его легко можно "обмануть" описанным Вами способом.
roki-os , 05 октября 2011 в 07:44
интерполяция
вычисление по 3м значениям (х, у, область данных)
http://dwg.ru/dnl/10103
Dennnn , 28 декабря 2011 в 22:43
Спасибо Создателю! :)
Марат87 , 11 января 2013 в 11:44
Благодарю!!!
Red Nova , 14 августа 2013 в 10:26
Отличная штука. Вот только когда переношу файл к другому компьютеру постоянно слетает и вместо
=Interpol(12;2;B4:B15;C3:D3;C4:D15;E$18;E$19)
в ячейке появляется
='C:UsersUserAppDataRoamingMicrosoftAddInsИнтерполяция_как_функция.xla'!Interpol(12;2;B4:B15;C3:D3;C4:D15;E$18;E$19)
приходится каждый раз удалять лишнее чтоб заработало.
Кто знает как заставить Эксель оставить Interpol в покое?
kpd_110 , 11 апреля 2014 в 17:22
А какой тип интерполяции здесь используется?
0.02 МБ
