Интерполяция таблиц в Excel + функция пользователя для Интерполяции
Гоношилин Антон
размещено: 03 Октября 2011
В архиве находится два файла.
1) Лист Excel с примером таблицы для интерполирования. Вводить значения надо в поля, выделенные желтым. При использовании данного файла можно менять значения таблицы и размер таблицы с последующим сохранением и повторным использованием.
2) Надстройка для Excel *.xla с функцией пользователя Interpol(X_n, Y_n, arX, arY, arZ, X, Y)
X_n, Y_n - кол-во строк и столбцов таблицы
arX - столбец аргументов таблицы
arY - строка аргументов таблицы
arZ - двумерным массив значений в таблице
X - аргумент "по столбцу"
Y - аргумент "по строке"
Если не совсем понятно расписал значения аргументов функции Interpol - см. первый файл из архива.
Для работы обоих файлов надо не отключать макросы.
http://www.excel-vba.ru/nadstrojka-myaddin/kak-ustanovit-nadstrojku/
http://excelfin.ru/index.php/soft/54
по этим ссылкм можно посмотреть что такое надстройки и как их использовать
Комментарии 11-14 из 14
kpd_110 , 12 апреля 2014 в 16:04
Спасибо за функцию. Тип интерполяции - линейная.
Хомяг , 13 мая 2014 в 17:45
Сообщение #9 от Red Nova
Отличная штука. Вот только когда переношу файл к другому компьютеру постоянно слетает и вместо
=Interpol(12;2;B4:B15;C3:D3;C4:D15;E$18;E$19)
в ячейке появляется
='C:UsersUserAppDataRoamingMicrosoftAddInsИнтерполяция_как_функция.xla'!Interpol(12;2;B4:B15;C3:D3;C4:D15;E$18;E$19)
приходится каждый раз удалять лишнее чтоб заработало.
Кто знает как заставить Эксель оставить Interpol в покое?
Где находится команда "Изменить связи" ("Данные/Подключения")?
Откройте вкладку Данные > в группе Подключения > щелкните Изменить связи.
Найдите этот значок:
Изменить связи
Дополнительные сведения о команде "Изменить связи"
Просмотр всех файлов, с которыми связана электронная таблица. Можно также обновить или удалить обнаруженные связи.
Вот как еще можно сделать это
Нажмите клавишу ALT, а затем поочередно — ЫЮДИ.
Dub , 13 октября 2015 в 15:01
Вот это вещь!! Спасибо!!! У меня только вот не получается границы таблицы изменить сразу значения начинает вычислять не правильно, надо разбираться.
vl74 , 27 ноября 2015 в 12:20
Если значение за границей то выдает ошибку
0.02 МБ
