24.02.2005 Прога для переноса данных из екселя и их обновления при изменении. + еще кое-что
Random
размещено: 24 Февраля 2005
Программа предназначена для переноса данных из екселя в автокад. Так же позволяет при изменении значений в екселе, изменять соответствующие значения в каде (подробней см. мануал)
Для установки необходим тока Setup.exe. Инсталяшка добавляет в папку, указанную при установке, vlx приложение MyExpress.vlx, менюшный файл MEmenu.mnu, загрузчик меню MenuLoader.mnl, 5 блоков для создания щита и пишет пару строк в файл acad200?.lsp.
Добавил еще пару функций:
- mass_purge - чистка (Purge) всех файлов в указанной директории(бага - удаляет размерные слои)
- Substitution - вылавливает в блоке текстовые строки(которые входят в блок не как атрибуты) и меняет
на введенные из консоли (удобно при переводе иноязычных чертежей)
- Write to file - Просит выбрать строки в чертеже, а затем записывает их в файл (мож кому пригодится)
- Create pannel - создает однолинейную схему щита по стандартам моего предприятия. пример таблицы екселя прилагается.
Дополнения от 7.02.05:
Пустые ячейки екселя делаются невидимыми в акаде - сделано по просьбам телезрителей. Теперь можно резервировать пустые ячейки для добавления позиций (становятся видимыми автоматически если в них что-нить внести).
Доп. ф-ции:
- hide Спрятать все пустые строки
- unhide Показать скрытые пустые строки (для удобства формирования таблицы в акаде)
Дополнения от 24.02.2005:
- Автоматическое открытие файла екселя и автоматическое обновление
24.02.2005 Прога для переноса данных из екселя и их обновления при изменении. + еще кое-что1
Комментарии 21-30 из 37
Илья , 05 марта 2005 в 13:37
Спасибо, работает
Валерий , 15 марта 2005 в 23:47
Привет.
Не подскажете как ее к 2005 автокаду прикруитить
Наталия , 30 марта 2005 в 11:11
Спасибо, работает отлично.
Наталия , 30 марта 2005 в 11:41
Вопрос к Random: После закрытия и сохранения программ и повторного открытия вставленная таблица не обновляется, даже если обновлен файл екселя, взамен требует заново все создать,как избежать этого?
Жду ответа.
Random , 30 марта 2005 в 12:12
Странно, но эта проблема у меня отсутствует.
1. Создаю таблицу в ёкселе
2. Переношу в акад
3. сохраняю и закрываю чертеж акада
4. меняю данные в таблице ёкселя
5. сохраняю и (для чистоты эксперимента закрываю файл ёкселя)
6. открываю сохраненный чертеж.
7. жму апдейт
8. вуаля - все обновилось.
Наталия , 31 марта 2005 в 16:45
Я разобралась, когда спецификация большая на 300 строк екселя и более не обновляется, хотя в прочем у меня мощнейшая рабочая станция установлена, а когда менее 100 строк проблем нет. Но это проблема не прога наверное, в чем то в другом. Спасибо.
Денис ковригин , 19 апреля 2005 в 16:24
#27
Класс спасибо!!!!
Alexey F , 05 мая 2005 в 15:43
#28
Спасибо за програмульку. Старая версия работала очень медленно. За устранение багов спасибо. Но есть по прежнему одна и та же проблемка. Есть готовый чертеж, есть в нем спецификация из Екселя, но надо добавить еще спецификацию из другого екселевского файла. Прога пишет, что спека уже есть и другую сверху делать не хочет. :-((
Random , 06 мая 2005 в 11:22
#29
Прога спрашивает уверены ли вы в том что хотите создать еще одну таблицу и при положительном ответе создает ее без проблем. Проблемы начнутся при попытке обновить одну из таблиц - обновяться обе. Все дело в том что я пока не могу решить проблему однозначной идентификации файла екселя при сохранении возможности его переименования. Если ничего не выйдет - введу в мануале запрет на переименование. Еще одна проблема в том что в расширенных данных есть только одна dxf группа для хранения произвольной текстовой строки и в моей проге она уже занята. Поэтому мне негде хранить однозначный идентификатор. Решения есть, но они корявые. Ну а первопричина - ессно отсутствие свободного времени.
Олег , 16 июня 2005 в 11:51
#30
Здравствуйте! Не получается запустить программу в AutoCad 2005. Подкажите, может, я что не правильно делаю... Прогу установил, в меню вывел, но она не работает. Заранее благодарен.
0.65 МБ
