24.02.2005 Прога для переноса данных из екселя и их обновления при изменении. + еще кое-что
Random
размещено: 24 Февраля 2005
Программа предназначена для переноса данных из екселя в автокад. Так же позволяет при изменении значений в екселе, изменять соответствующие значения в каде (подробней см. мануал)
Для установки необходим тока Setup.exe. Инсталяшка добавляет в папку, указанную при установке, vlx приложение MyExpress.vlx, менюшный файл MEmenu.mnu, загрузчик меню MenuLoader.mnl, 5 блоков для создания щита и пишет пару строк в файл acad200?.lsp.
Добавил еще пару функций:
- mass_purge - чистка (Purge) всех файлов в указанной директории(бага - удаляет размерные слои)
- Substitution - вылавливает в блоке текстовые строки(которые входят в блок не как атрибуты) и меняет
на введенные из консоли (удобно при переводе иноязычных чертежей)
- Write to file - Просит выбрать строки в чертеже, а затем записывает их в файл (мож кому пригодится)
- Create pannel - создает однолинейную схему щита по стандартам моего предприятия. пример таблицы екселя прилагается.
Дополнения от 7.02.05:
Пустые ячейки екселя делаются невидимыми в акаде - сделано по просьбам телезрителей. Теперь можно резервировать пустые ячейки для добавления позиций (становятся видимыми автоматически если в них что-нить внести).
Доп. ф-ции:
- hide Спрятать все пустые строки
- unhide Показать скрытые пустые строки (для удобства формирования таблицы в акаде)
Дополнения от 24.02.2005:
- Автоматическое открытие файла екселя и автоматическое обновление
24.02.2005 Прога для переноса данных из екселя и их обновления при изменении. + еще кое-что1
Комментарии 31-37 из 37
Олег , 16 июня 2005 в 12:14
#31
Здравствуйте! Не получается запустить программу в AutoCad 2005. Подкажите, может, я что не правильно делаю... Прогу установил, в меню вывел, но она не работает. Заранее благодарен.
#32
Random , 17 июня 2005 в 16:21
#33
Я помогу если вы:
1. Напишите мне на мыло описание проблемы (сообщения ком строки, как устанавливали - ручками или автоматом, куда устанавливали и т.п.)
2. Опишите свою систему - то биш версию и локализацию акада
3. Не будете флудить в каментах.
Клетчатый , 03 августа 2005 в 00:08
#34
очень хорошая программа.спасибо автору.
ытя , 20 сентября 2005 в 14:20
#35
Просьба к авторам: инсталируйте пожалуйста в папку с соответствующим названием.
961799 , 13 апреля 2008 в 23:45
#36
что то ненайду мануал? ета прога в 2006 акаде работает?
Doctor_Che , 10 ноября 2015 в 17:06
#37
Что делает exe-файл из данного набора?
Можно ли обойтись без него? На работе нет прав администратора не могу запустить.
0.65 МБ
