Расчетная схема монолитного каркасного здания (4 варианта) - Лира
Позинский Антон Викторович
размещено: 05 Февраля 2012
обновлено: 03 Марта 2012
Искал примеры расчетных схем. Очень мало. Делаю расчет монолитного каркасного здания салона по продаже автомобилей с балочными перекрытиями и покрытиями. Монолитный каркас считаю первый раз.
Хочу поделиться схемой и за одно проконсультироваться..
Здесь несколько схем одного здания. Одна схема для здания с одним перекрытием и двумя покрытиями. Вторая схема с надстроем. Третья и четвертая - те же, но с учетом фундаментов и грунтовых условий.
На этом примере можно понять как меняются усилия в элементах из-за изменения схем: В трехярусной схеме армирование колонн получается больше, чем в шестиярусной из-за увеличенных моментов: судя по схеме, колонны в многоярусной схеме работают уже как "неразрезные", если так можно выразиться. При задании грунтовых условий и размеров фундаментов (пытался выровнять осадки)так же изменяются усилия в элементах.
И здесь есть вопросы:
1) По какой схеме армировать? - Видимо придется выбирать максимальные значения.
2) Граничные условия - правильно ли задал?
3) Армирование в колоннах увеличивается по высоте - правомерно ли делать дополнительные выпуска из нижнего яруса для появляющихся стержней арматуры в верхнем ярусе с анкеровкой в нижний ярус?
4) Как в ЛИР-АРМ в колоннах увеличить кол-во стержней >4?
5) Правильно ли задана расчетная длина элементов?
6) При наращивании стен и колонн что применить: муфты, сварку арматуры..?
7) Как учесть нагрузку от стоек опалубки? В Монтаж+ до конца не разобрался. Думаю в отдельной схеме поменять полезную нагрузку на нагрузку от верхнего перекрытия.
Здоровая критика приветствуется!
Комментарии 1-10 из 15
Kalhaman , 06 февраля 2012 в 14:19
Мож ли доложить *txt файл. Не у всех 9.6
/(*. . ) , 07 февраля 2012 в 03:14
Очень плохо выполнена модель. Выкладывать такое не надо. Сначала разберитесь до конца и выполните проект, а потом выкладывайте.
pozinsky , 07 февраля 2012 в 14:47
Догрузил.
Объясните в чем именно разобраться?
Romannn , 07 февраля 2012 в 16:38
...беда с номерами групп взаимоисключающих загружений в РСУ... здесь взаимоисключением и не пахнет. должна быть одна группа для 0х (допустим 1), одна дл 0у (допустим 2)... соотвественно перемещения, армирование и т.д....
Romannn , 07 февраля 2012 в 16:43
...оси местные колонн повернуты местами по 90 градусов..
/(*. . ) , 07 февраля 2012 в 18:28
В самом начале разберитесь с построением модели. У вас есть кэ в перекрытии по 0.9м. В теории чем меньше размер, тем больше точность, но после определенного значения точность растет значительно меньше, чем время расчета. Для задач такого типа, имхо, больще 0.5м кэ плит не ставьте. Еще важна форма элементов. Все не расскажешь. Примеры лировские делали?
pozinsky , 07 февраля 2012 в 23:19
С номерами групп согласен. Оси исправлял, может где-то не доглядел.
Meknotek_ , 07 февраля 2012 в 23:34
Если не секрет, сколько времени заняло создание этой схемы? От начала сбора нагрузок до результатов в ЛИР-АРМ?
pozinsky , 08 февраля 2012 в 09:24
Около двух недель. С импортом поэтажных планов из автокада.
Romannn , 08 февраля 2012 в 11:09
...кстати, чисто для справки... импорт из ArchiCAD'a (создание модели, импорт и т.д.) для этого здания - 1, максимум 2 дня...
5.56 МБ
