Никита
размещено: 15 Февраля 2012
обновлено: 18 Февраля 2012
Маркер КЖ без проката и листовой стали. Сделан по просьбе трудящихся. Как показала практика пердыдущий вариант (http://dwg.ru/dnl/10123) излишне загружен. Все нестандартные позиции проще добавить ручками.
В маркер добавлена возможность добовлять позиции диапазоном. Например 33...37, длина 5000...7500, в данном случае длина будет вычисляться среднеарифметически. Сортировка в данном случае будет по первой позиции.
В маркере несколько исполнений, можно включать и отключать такие параметры как шаг, позиция, кол-во стержней. В графе позиция можно использовать символы например, а, б, * и т.д.
В архиве маркер, спецификация, сводная ведомость (не по форме).
P.S. для того чтобы не забивать каждый раз нужное в данный момент исполнение можно сохранить выбранные значения по умолчанию. В форме маркера нажать "Редактировать свойства маркера", в следующем окне "Сохранить изменения в маркере"
Как использовать: Маркер разработан под СПДС GraphiCS. Для установки маркера вызвать менеджер объектов (из панели инструментов или командой spbrowser). В менеджере объектов выбрать любую папку, щелкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить маркер и таблицы.
Обновил маркер добавил ГОСТ Р 52544-2006 и ДСТУ 3760-98 (фаил Маркер357_1.mcd)
0.17 МБ
Zorgand, ГОСТ Р 21.1101-2009 приложение К форма 7 согласно п. 6.1 (как вы ранее указывали):
6.1 К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции, к чертежам расположения технологического оборудования и/или трубопроводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и другого оборудования составляют спецификацию по форме 7 приложения К.
При выполнении чертежей групповым методом составляют групповые спецификации по форме 8 приложения К.
Эта форма как раз и соответсвует армированию монолиьтной к-ции (либо спецификации элементов сборной к-ции - что собственно и прослеживается в ГОСТ 21.501-93 приложение 15)...
vladas, ваша позиция мне близка, но на счет спецификации в маркере все четко...
Zorgand, а сводная ведомость - это заготовка для ведомости расхода стали?
Поверьте мне буквоедов там и без меня предостаточно. Сами выполняем спецификацию по ГОСТ 21.1101-2009 приложение К форма 7. Требовать от других то, чего не придерживаешься сам, считаю как минимум непорядочно. Допустим, начнем выполнять спецификацию по ГОСТ 21.501-93 приложение 15. Например, на объекте который выполняем сейчас, используется арматура А500С по ТУ 14-1-5254-2006 и арматура А240 по ГОСТ 5781-82. В спецификации должен записать 20-А-II ГОСТ 5781-82, а в следующей строке ПРУТОК В-НД-36-А500С ТУ 14-5254-2006. Завтра возле меня будет стоять сметчик, послезавтра человек, который отвечает за закупку арматуры, через некоторое время прибегут строители, которым надо будет объяснить “ребята, все это время вы работали не по ГОСТ” после чего раздать каждому распечатанный норматив с примером обозначения. В итоге ко мне придёт начальство и скажет “ какого … ко мне все приходят и жалуются”, на что я парирую его слова, сказав “так вы же батенька всю жизнь не по ГОСТ работаете ”. Нет, пожалуй я не тот человек который заварит всю эту кашу. Мое мнение, что использование спецификации ГОСТ 21.1101-2009 приложение К форма 7, гораздо удобнее. Работает - не трогай.
to rzinnurov
Да, именно так. Выполняем стадию Р плиты перекрытия под углом, заказчик потребовал раскладку арматуры по стержням, на базовую арматуру в одном направлении 100 с лишним позиций, на всю плиту порядка 500, данная табличка призвана избавить от титанического труда по подсчету всего этого безобразия.
Вам желаю иметь более понимающею окружение, однако как водится все новое не может быть воспринимаемо. К сожалению и пользе программы - не я Ваш начальник желающего истины. А всякии обращения к начальнику относительно проектных представлений должны фильтроваться, для пользы дела и престижа фирмы, его обязанность сохранять ре-номе против наката. Важно какая польза - это дело индивидуальное.
Желаю Вам истинных представлений в работе, а не по понятиям. Мне не раз приходилось внедрять то что "не понятиям, а как обозначено ГОСТ и СНиП. Ваше объяснение понимается как неспособность выдержать правовое исполнение в угоду того-другого. А ведь с таким представлением легко пренебречь более важным.
"Работает - трогай" - тупик для новаций, хотя и многие то что обозначено как новое приносит формальную, незначительную пользу в угоду кому-то, чему-то.
2. Программа vetcad , та же форма то же заполнение.
3. Пособие по проектированию Армирование элементов монолитных железобетонных зданий И.Н. Тихонов ФГУП “НИЦ “Строительство” НИИЖБ им. А.А. Гвоздева ЗАО “КТБ НИИЖБ” страницы 146, рисунок 2.70 и 106 рисунок 2.30
Везде используется форма 7 приложения К ГОСТ 21.1101-2009. Нигде в графе наименование не используется обозначение арматуры по ГОСТ, ТУ. Точно так же как это принято у меня.
А был ли мальчик?
не могли бы помочь по следующим вопросам:
1. у меня в спецификации графа "наименование" для стержневой арматуры пишется "еггог"? что нужно сделать чтобы это исправить? 2. как в "спецификации элементов" учитывет колличество этих элементов?
Не могу сходу ответить, слишком мало информации. В свое время были проблемы с какой-то версией СПДС, сам остановился на 7.1.1064, чего и вам советую. Перед 7.1.1064 была версия в которой были какие-то проблемы, сейчас уже не вспомню. Версию 8 боюсь как огня. По второму пункту не понял вопроса. Попробуйте менять кол-во и длину стержней, следите чтоб одной позиции не соответствовали разные стержни.
1 способ: Ничего не меняя при вставке объекта щелкаете в поле длины и выбираете взять с чертежа, там все понятно
2 способ: В дереве объектов правой кнопкой мыши по объекту и выбираете "открыть в мастере объектов". В разделе формы щелкаете правой кнопкой мыши на единственной форме и выбираете "редактировать форму". В редакторе форм в свойствах поля длина надо поставить галочку "измеритель" там же можно выбрать тип измерителя.
К сожалению связь с объектом не образуется, т.е. после изменения длины объекта надо заново измерять длину.
Как вариант создаете динамический блок арматурного стержня, простейший блок с двумя ручками и одним параметром например "расстояние". Далее в редакторе свойств маркера для параметра длина в свойствах атрибутов выбираете "добавить свойства с объекта" щелкаете по своему динамическому блок и выбираете параметр "расстояние". Сохраняете изменения в маркере. Теперь при вставке маркера в поле длина будет попадать значение параметра "расстояние" и образуется динамическая т.е. изменение длины объекта сразу отражается на поле длина маркера.
