Никита
размещено: 15 Февраля 2012
обновлено: 18 Февраля 2012
Маркер КЖ без проката и листовой стали. Сделан по просьбе трудящихся. Как показала практика пердыдущий вариант (http://dwg.ru/dnl/10123) излишне загружен. Все нестандартные позиции проще добавить ручками.
В маркер добавлена возможность добовлять позиции диапазоном. Например 33...37, длина 5000...7500, в данном случае длина будет вычисляться среднеарифметически. Сортировка в данном случае будет по первой позиции.
В маркере несколько исполнений, можно включать и отключать такие параметры как шаг, позиция, кол-во стержней. В графе позиция можно использовать символы например, а, б, * и т.д.
В архиве маркер, спецификация, сводная ведомость (не по форме).
P.S. для того чтобы не забивать каждый раз нужное в данный момент исполнение можно сохранить выбранные значения по умолчанию. В форме маркера нажать "Редактировать свойства маркера", в следующем окне "Сохранить изменения в маркере"
Как использовать: Маркер разработан под СПДС GraphiCS. Для установки маркера вызвать менеджер объектов (из панели инструментов или командой spbrowser). В менеджере объектов выбрать любую папку, щелкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить маркер и таблицы.
Обновил маркер добавил ГОСТ Р 52544-2006 и ДСТУ 3760-98 (фаил Маркер357_1.mcd)
0.17 МБ
