Beruf - сборник мелких программ для AutoCAD
Ларев Евгений Владимирович
размещено: 08 Марта 2012
Программа из файла Beruf-setup.exe автоматически распаковывается и устанавливается в систему и внедряется в AutoCAD. В AutoCADе при этом появляется несколько новых панелей.
Данный сборник содержит следующие программы (функции):
1. Панель «Основная»
1.1. Вставка стандартных форматов листов
1.2. Задать ноль для отметок
1.3. Проставление отметки от уровня (надо сначала ноль задать);
1.4. Проставление отметки с произвольным текстом;
1.5. Проставление отметки на плане;
1.6. Выноска с текстом;
1.7. Линия условного разрыва;
1.8. Проставление разреза;
1.9. Проставление треугольника геометрии на чертеже;
1.10. Расчет прямоугольного треугольника;
1.11. Интерполяция по 2-м точкам;
1.12. Интерполяция по 3-м точкам;
1.13. Прорисовка трубопровода;
1.14. Реверс линий;
1.15. Импорт пользовательских стилей;
2. Панель «Размеры»
2.1. Простановка размера параллельно/перпендикулярно линии;
2.2. Редактировать размерный текст;
3. Панель «Цифры и тексты»
3.1. Конвертация однострочных текстов в один многострочный;
3.2. Нумерация текстов по порядку вручную;
3.3. Нумерация набора текстов автоматически;
3.4. Сумма всех цифр в наборе;
3.5. Математическая операция над всеми цифрами в наборе;
3.6. Выравнивание набора текстов автоматически;
4. Панель «Маскировки»
4.1. Создать маскировку
4.2. включить контуры маскировок
4.3. выключить контуры
4.4. выбрать все маскировки
К программам прилагается подробная инструкция с картинками.
Комментарии 11-20 из 29
ficus , 14 марта 2012 в 15:29
Уважаемый rzinnurov,
насчет Вашего вопроса про блоки и штампы - это затруднительно... Дело в том, что при вставке этого блока происходит вставка всего содержимого файла mainstamp.dwg. Имя блока в этой процедуре автокад определяет сам - оно совпадает с именем исходного dwg-файла. Поэтому изменить это имя программно при вставке не удастся.
Да я собственно не понимаю, зачем Вам это надо: здесь ведь здесь в этом-то, как говорится, вся соль: если у Вас в чертеже все штампы являются одинаковыми блоками, Вы в случае каких-то изменений сможете исправить один, и исправятся все.
Конечно, штампы на разных листах немного отличаются (номер листа, название чертежа). Но ведь можно эти элементы не включать в блок. Можно оставить в блоке только одинаковые для всех листов элементы.
lucija , 14 марта 2012 в 16:54
(Откройте окно настроек и нажмите на кнопку "Редактировать основную надпись" - откроется файл mainstamp.dwg.)
Где открыть, в автокаде? Мне кажется это проблема моего Windows. Попробую фоту вставить
http://s019.radikal.ru/i616/1203/d5/cd18bbb2bf1c.jpg
ficus , 15 марта 2012 в 15:56
lucija, посмотрите на три последовательные картинки:
[img]http://www.weisskrahe.ru/example/1.png[/img]
[img]http://www.weisskrahe.ru/example/2.png[/img]
[img]http://www.weisskrahe.ru/example/3.png[/img]
ficus , 15 марта 2012 в 15:59
черт, похоже тут ссылки не работают.
Тогда чтоб посмотреть картинки вставьте путь к картинкам в строку адреса.
lucija , 16 марта 2012 в 20:32
ficus
Спасибо с настройками разобралась, но проблема с кракрозябрами никуда не ушла...
Вы видимо, не посмотрели мою картинку?
Modis , 20 марта 2012 в 09:45
А почему нигде не написано как удалять это дополнение?
ficus , 21 марта 2012 в 15:30
Почему не написано?
В инструкции написано.
Через Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ. Так же, как и все программы.
ficus , 24 марта 2012 в 07:38
lucija, вот Вам версия на английском:
скачайте этот файл:
http://weisskrahe.ru/beruf.vlx
и замените у себя аналогичный файл по адресу:
C:/Weisskrahe/beruf/beruf.vlx
Или просто скачайте установщик на английском и заново переустановите программу:
http://weisskrahe.ru/Beruf-setup-eng.exe
Trasher , 19 апреля 2012 в 14:43
Трубопроводы не рисуются без изоляции. В консоле пишет "Укажите очередную точку или [Верх/Низ] : неверный тип
аргумента: numberp: nil"
Английская версия так же с ошибкой
piter1801 , 24 апреля 2012 в 12:14
Попробовал установить на AutoCad LT 2008
Не ставится.
0.41 МБ
