Beruf - сборник мелких программ для AutoCAD
Ларев Евгений Владимирович
размещено: 08 Марта 2012
Программа из файла Beruf-setup.exe автоматически распаковывается и устанавливается в систему и внедряется в AutoCAD. В AutoCADе при этом появляется несколько новых панелей.
Данный сборник содержит следующие программы (функции):
1. Панель «Основная»
1.1. Вставка стандартных форматов листов
1.2. Задать ноль для отметок
1.3. Проставление отметки от уровня (надо сначала ноль задать);
1.4. Проставление отметки с произвольным текстом;
1.5. Проставление отметки на плане;
1.6. Выноска с текстом;
1.7. Линия условного разрыва;
1.8. Проставление разреза;
1.9. Проставление треугольника геометрии на чертеже;
1.10. Расчет прямоугольного треугольника;
1.11. Интерполяция по 2-м точкам;
1.12. Интерполяция по 3-м точкам;
1.13. Прорисовка трубопровода;
1.14. Реверс линий;
1.15. Импорт пользовательских стилей;
2. Панель «Размеры»
2.1. Простановка размера параллельно/перпендикулярно линии;
2.2. Редактировать размерный текст;
3. Панель «Цифры и тексты»
3.1. Конвертация однострочных текстов в один многострочный;
3.2. Нумерация текстов по порядку вручную;
3.3. Нумерация набора текстов автоматически;
3.4. Сумма всех цифр в наборе;
3.5. Математическая операция над всеми цифрами в наборе;
3.6. Выравнивание набора текстов автоматически;
4. Панель «Маскировки»
4.1. Создать маскировку
4.2. включить контуры маскировок
4.3. выключить контуры
4.4. выбрать все маскировки
К программам прилагается подробная инструкция с картинками.
Комментарии 21-29 из 29
Сержик , 03 мая 2012 в 11:58
На листе формата А4 основную штамп чертежа располагают только вдоль короткой стороны формата!!!!!!!!
IvanRus4 , 17 июня 2012 в 16:43
для 2013 когда доработете?
znatok , 08 августа 2012 в 11:49
>На листе формата А4 основную штамп чертежа располагают только вдоль короткой стороны формата!!!!!!!!<
Но всё же пусть этот вариант и остаётся.
describer , 17 августа 2012 в 05:31
Уважаемый Евгений. А как выбрать версию Автокада у меня устанавливается в 2009, а только прешел в 2010. Есть ли возможность выбора установки? У меня еще MEP c Electrical стоит 2012 или он только один видит можно как то поправить установщик. Мне понравилось хоть только и половиной даже не пользуюсь. Одна маскировка с выключеним контуров помогает здорово и трубопроводы тоже не плохо
ficus , 17 августа 2012 в 16:44
Beruf устанавливается всегда в тот автокад, который в системе стоит по умолчанию, т.е. тот, который по умолчанию открывает файлы DWG при двойном клике по ним. Чтобы изменить автокад по умолчанию, на любом файле DWG нажмите на правую кнопку и в раскрывшемся меню выберите "свойства". Там в строчке "Приложение" нажмите "изменить". Затем выберите нужный автокад и затем "Применить".
После этой процедуры заново запустите пакет установки Beruf и он установится в ваш автокад. Можете установить его хоть в каждый. Правда некоторые специализированные версии автокада не поддерживают дополнительные модули на языке Lisp, так что с ними фокус может не проканать.
vik74 , 24 сентября 2014 в 12:40
Сообщение #19 от Trasher
Трубопроводы не рисуются без изоляции. В консоле пишет "Укажите очередную точку или [Верх/Низ] : неверный тип
аргумента: numberp: nil"
Английская версия так же с ошибкой
Тоже самое, нельзя подсказать как выйти из этого положения?
v1lo4ka , 15 мая 2015 в 16:49
#27
Здравствуйте Евгений, у меня проблема с главным штампом.. я его меняю но при вставке формата вставляется стандартный.. и даже при удалении файла mainstamp никаких ошибок не возникает, вставляется стандартный штамп который был при установке.. как-будто программе вообще этот файл не нужен. в чем может быть причина.. PS: на компьютере частично заблокирован диск С в частности папка с автокадом .. может быть проблема в этом?
GlazZ , 20 октября 2020 в 13:28
#28
Жаль эта штука в 2020 у меня не поднимается, и да вы уж простите но iCastor Лох, (оскорбление? да и замечательно, не хрен было слова вроде "говно" использовать.
kolemba , 04 мая 2021 в 20:13
#29
автокад 2021 может забыть за эту прогу
0.41 МБ
