Auto v. 3.1 - для Автокада 2013 (32 и 64-bit) - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих
Кузнецов Сергей
размещено: 31 Октября 2012
Программа состоит из одного файла:
- KSVAuto.arx - 32-bit;
- KSVAuto64.arx - 64-bit.
Версия Автокада - 2013.
"Выберите объект для выполнения команды (Options / Настройки):"
Комментарии 1-10 из 14
357 , 31 октября 2012 в 06:25
Спасибо! Эта программа - лучшее дополнение к автокаду
anDre88 , 31 октября 2012 в 09:53
А как же стандартная команда "addselected"(Добавить выбранные)? Разве она не те же функции выполняет?
Baton , 31 октября 2012 в 21:58
Я не изучал Автокад 2013. Просто перекомпоновал программу под новую версию Автокада. Кажется, в предыдущих версиях такой команды не было. Хорошо, что теперь есть выбор для пользователей.
Поизучал на досуге addselected. Хорошая команда. Есть различия с Auto. У Auto есть настройки, которые позволяют более тонко настроить работу команды. Есть различия в работе с объектами, например с блоками.
Пользователи выберут то, что им удобнее. Мне моя программа нравится больше :).
Григорьев , 07 ноября 2012 в 15:53
Мне тоже нравится больше твоя. Тем более, с такой длинной историей. Вообще, приятно, что Автодеск посматривает на форумы пользователей.
А X-freeze ты собираешься распространять? Вот этот блок команд работы со слоями - по-моему, он тоже из тех, чего очень не хватает.
roaa , 17 ноября 2012 в 00:12
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=64979&d=1314082217
Чем хуже? Еще и в лиспе...никаких заморочек с версией Autocad///
Baton , 18 ноября 2012 в 01:02
Я начинал на лиспе. В далеком 1990 году. Потом перешел на С, потом С++. На С++ писать интереснее. И более надежно. И больше возможностей. Хотя, впрочем, какая разница, на чем писать. Главное результат.
Я уверен, что вариантов этих программ великое множество. Каждый подбирает то, что ему интереснее. Это как с машинами - все ездят на разных. Результат только в основном один - из точки А в точку Б...
Александр Д-в , 15 апреля 2014 в 12:23
Просьба перекомпилировать программу под AutoCAD 2015, т.к. в нем не работает. Программа Auto больше нравится, чем "addselected" и "quickdraw.lsp"
Спасибо автору!
Александр Д-в , 06 августа 2014 в 11:54
Сергей, можно надеяться получить программу Auto под AutoCAD 2015?
Neznayka , 12 августа 2014 в 19:26
Присоединяюсь в вопросу Александра Д-в
Baton , 02 ноября 2014 в 18:44
Всем, кто хотел версию под 2015 Автокад.
Выложу 5 или 6 ноября 2014 года. Извините, что не увидел просьбы ранее. Почему-то мне не идут сообщения о добавлениях новых комментариев. Так же выложу версию под 2015 Автокад программы про площади помещений. Если кому надо - ищите поиском по download на dwg.ru - ключевое слово Q_AREAS. Пользуются ей не только архитекторы, но и все, кому нужно считать какие-либо объемы, основанные на площадях объектов.
0.05 МБ
