Кузнецов Сергей
размещено: 31 Октября 2012
Программа состоит из одного файла:
- KSVAuto.arx - 32-bit;
- KSVAuto64.arx - 64-bit.
Версия Автокада - 2013.
"Выберите объект для выполнения команды (Options / Настройки):"
0.05 МБ
Всем, кто хотел версию под 2015 Автокад.
Выложу 5 или 6 ноября 2014 года.
Мы скромно ждем... Очень ждем... Заранее большое спасибо!
Выложу 5 или 6 ноября 2014 года. Извините, что не увидел просьбы ранее. Почему-то мне не идут сообщения о добавлениях новых комментариев. Так же выложу версию под 2015 Автокад программы про площади помещений. Если кому надо - ищите поиском по download на dwg.ru - ключевое слово Q_AREAS. Пользуются ей не только архитекторы, но и все, кому нужно считать какие-либо объемы, основанные на площадях объектов.
Ждем еще
Ждем еще
Автор программы, нам стоит ждать дальше или уже нет?
Жаль, что такая замечательная утилита умерла и исходников нет.
Ну что же, все равно ОГРОМНОЕ спасибо автору, за программу. Счастливых лет (дай бог памяти) 5 я ей пользовался, сэкономил тысячи часов. Спасибо!!!
