Пакетная вставка растровых изображений. VBA для Autocad
Автон
размещено: 29 Ноября 2012
обновлено: 21 Января 2015
Позволяет вставлять растровые изображения по несколько штук сразу, а не по одному.
Команда: -vbarun "MultiRastr.dvb!ThisDrawing.start"
Обновлено 21.06.2013. Убраны кавычки из пути к файлам.
Обновлено 22.09.2014. Реализована вставка в заблокированный слой
Обновлено 21.01.2015. Добавлена поддержка VBA7 и Autocad x64
Комментарии 1-10 из 15
r.s27 , 29 ноября 2012 в 17:57
подскажите как установить на автокад макрос
Автон , 30 ноября 2012 в 03:01
r.s27, ну как же.
http://dwg.ru/art/2
Автон , 30 ноября 2012 в 03:02
А макрос лучше скопировать в C:Program FilesAutoCAD ####Support
r.s27 , 30 ноября 2012 в 09:52
спасибо !!
zenon , 30 ноября 2012 в 10:54
Автон , 01 декабря 2012 в 03:38
zenon, какую ошибку? По ссылке написано «Вложение не существует»
perpetule , 04 января 2013 в 03:22
Эх, на лиспе бы! Спасибки.
RAD24 , 28 марта 2013 в 09:57
Выдает ошибку в строке:objFile.OwnerHwnd=ThisDrawing.HWND
Подсвечивает ".HWND" . И появляется окно с сообщением:
"Compile error: Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation not supported in Visual Basic"
Автон , 29 марта 2013 в 00:17
У вас, скорее всего, автокад 64х битный. На нем, к сожалению, не будет работать.
describer , 20 июня 2013 в 15:23
Файлы вставляются но неправильно переопределяются, Нельзя сделать полный комплект, для передачи, В путь добавляюются кавычки и потом остаются в имения растра а надо без него, это видно в диспетчере ссылок, Как поправить. Изображения видны только в родном файле, при передаче с помощью функции создать комплект изображения не находятся.
0.03 МБ
