Пакетная вставка растровых изображений. VBA для Autocad
Автон
размещено: 29 Ноября 2012
обновлено: 21 Января 2015
Позволяет вставлять растровые изображения по несколько штук сразу, а не по одному.
Команда: -vbarun "MultiRastr.dvb!ThisDrawing.start"
Обновлено 21.06.2013. Убраны кавычки из пути к файлам.
Обновлено 22.09.2014. Реализована вставка в заблокированный слой
Обновлено 21.01.2015. Добавлена поддержка VBA7 и Autocad x64
Комментарии 11-15 из 15
Автон , 21 июня 2013 в 04:02
describer, попробуйте обновленую версию.
Автон , 04 сентября 2014 в 06:17
Сообщение #8 от RAD24
Выдает ошибку в строке:objFile.OwnerHwnd=ThisDrawing.HWND
Подсвечивает ".HWND" . И появляется окно с сообщением:
"Compile error: Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation not supported in Visual Basic"
Вам надо поменять .HWND на .HWND32 и заработает
RAD24 , 12 ноября 2014 в 10:28
Спасибо, Автон, да вы правы все заработало!
sasha_lif , 11 февраля 2016 в 17:47
Поменял, выбрал файлы, задал точку вставки- выдает ошибку:
Error in loading DLL
в этой строке objFile.OwnerHwnd = ThisDrawing.HWND32
#If VBA7 Then
#Else
#If Win64 Then
#Else
#End If
#End If
Автон , 23 марта 2016 в 07:54
Сообщение #14 от sasha_lif
#If VBA7 Then
#Else
#If Win64 Then
#Else
#End If
#End If
Версия и разрядность автокада и windows
0.03 МБ
