Расчет суммарного тока утечки УЗО по ПУЭ-7 п. 7.1.83
ie.spb
размещено: 01 Февраля 2013
обновлено: 31 Марта 2013
Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Программа позволяет быстро выполнить расчет и сформировать отчет.
Пока, так сказать, тестируется.
Конструктивная критика приветствуется.
Если, конечно, кому то пригодится.
Комментарии 1-10 из 12
Дядя СЭМ , 01 февраля 2013 в 20:02
Приятная программка, только вроде перевод из микроАмпер в миллиАмперы будет не 0,01 , а 0,001
teoretik24 , 02 февраля 2013 в 00:37
надо же, даже нет ссылок на Yandex Деньги, как компенсация за усидчивость и прилежание при изучении ПУЭ автору проги.
С ы ч , 04 февраля 2013 в 12:44
Да, расчет утечки из сети завышает, так как 10 мкА = 0,001 мА. Надо выправлять программку, а так программка ничего.
Г_ость , 04 февраля 2013 в 14:10
Согласен с Дядей СЭМом: 10 мкА = 0,001 мА. Надо прогу выправлять.
ie.spb , 04 февраля 2013 в 16:55
А по моему, все таки 10мкА это 0,01мА.
А вот 1мкА это как раз 0,001мА
С ы ч , 07 февраля 2013 в 05:56
Точно затупил, 1 мА = 0.001 А, а я чего-то вбил себе, что 0.01 А...
Правильно все считает.
Juris , 19 февраля 2013 в 00:29
Добрый день! К сожалению не могу пока воспользоваться программой расчета, так как не соотвествуют локали системы и программы. То есть все отобраджается в виде знаков вопроса. Не могли бы вы привести то что написано против каждого поля и на кнопках внизу.
ie.spb , 19 февраля 2013 в 17:20
1 строка - Ток нагрузки, А
2 строка - Длина фазного проводника
3 строка - Номинальный ток УЗО
4 строка - Суммарный ток утечки (расчет)
5 строка - Процент
Левая кнопка - Выход
Правая кнопка - Отчет
Juris , 20 февраля 2013 в 11:33
2 ie.spb - Спасибо!
дима Ф , 14 марта 2013 в 20:30
отлично!
0.24 МБ
