Расчет суммарного тока утечки УЗО по ПУЭ-7 п. 7.1.83
ie.spb
размещено: 01 Февраля 2013
обновлено: 31 Марта 2013
Согласно пункта ПУЭ 7.1.83:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Программа позволяет быстро выполнить расчет и сформировать отчет.
Пока, так сказать, тестируется.
Конструктивная критика приветствуется.
Если, конечно, кому то пригодится.
Комментарии 11-12 из 12
etl51 , 13 июня 2013 в 14:24
Хорошая прога. Автору спасибо.
Серень , 12 ноября 2015 в 09:45
В ПУЭ написано 10мкА на метр длины фазного проводника. Так что эта программа рассчитывает только для однофазных цепей.
0.24 МБ
