Одноквартирный двухэтажный жилой дом
mngr_100
размещено: 11 Июня 2013
обновлено: 14 Июня 2013
1. Общие данные. Пояснительная записка.
2. Генплан. Ситуационный план.
3. Фасад "1"-"7".
4. План первого этажа.
5. План второго этажа.
6. План кровли.
7. План фундамента.
Одноквартирный двухэтажный жилой дом1
Комментарии 11-18 из 18
SergeyVM , 14 июня 2013 в 02:13
Прости, автор, но проект не понравился совнршенно. Примитивно внешне и планиовка оставляет желать лучшего. Только как учебный студенческий проет разве.... Ну вот, хотя-бы это...Зачем ванная на 1-м этаже, если спальни на 2-м??? Перенесите весь сантехнический блок на 2-й этаж, а сауну на 1-й. Кладовая под лестничной площадкой - это что, высота помещения в чистоте будет 1.3м???? Ну и так далее. Много еще доработок надо.
mngr_100 , 14 июня 2013 в 09:00
SergeyVM
...кладовая под лестничным маршем ни как ни 1.3м, а 2.10м, по планировкам согласен, Ваш список можно продолжать, но заказчик придерживался своих соображений... Спасибо за сообщение!
SergeyVM , 14 июня 2013 в 17:36
Проектировщик должен иногда и заказчику мозги вправить, коль у него дурные соображения. Потом он еще и благодарен будет. Мне это иногда и самому приходится делать - мозги заказчикам вправлять.
SergeyVM , 14 июня 2013 в 19:51
Ув. mngr_100 ! Как у Вас получилась высота кладовки под лестницей 2.1м????? Поясните, пожалуйста, просто интересно! Кладовка под площадкой лестницы. У Вас лестница 22 подъема, по 11 подъемов на марш. Если высота этажа 3.3м, то высота ступени 0.15м. 0.15х11= 1.65м. От этого отнимите еще толщину площаки (опорной балки маршей). Что имеем???? Ну, не 1.3м, но уж никак не 2.1м. По общей планировке - с какого бодуна такая огромная кухня??? Не лучше-ли сделать гостиную с камином и с кухонной нишей-столовой объеденив с банным комплексом - нормальная рекреационная зона получается. Вход в сауну не из холла, конечно, а из гостиной. Посмотрите расположение дверей в холле и их ширину. Ну никак не 800! А в вашу "кухню", которая 47м2, поставить красивую 2-х створчатую дверь. Гораж на 4 машины, или на 2? По длине (12м) помещаются 2 машины - итого 4. Если на 2 - тогда отрежте кусок у задней стены гаража под технические помещения - котельная, склад, мастерская. Ваше "техническое помещение"т не имеет двери а просто широкий проем - зачем? Посмотрите расположение дверей в холле чтоб можно было нормально мебель расставить.
mngr_100 , 14 июня 2013 в 22:51
SergeyVM! Толкую:
1. Высота под лестницей 2.1м! ...Вы правильно считаете, но прибавьте еще 3х18 ступени вниз, на плане 1-го этажа, они есть, обратите внимание.
2. Про гостинную и кухню-столовую согласен, так и будет, разбита по зонам гипсокартонной перегородкой в виде бара, заказчик сам точно еще не знает, будет моделировать. А вот на счет входа в сауну, это непрактично, там несущая с вентканалами (для кухни и ванной) + в ванной на первом этаже еще будет стиральная машинка, сушилка, корзина для белья ну и т.п. поэтому добавили гостевой с/у, теперь сами понимаете на втором это не практично размещать в зоне отдыха, а вот как раз где спальни и гостевые, сауна в самый раз...
3. По поводу дверей тоже не решено, так визуально для наглядности...
4. Гараж на 2 автомобиля, длинна по наружке 9м-(380мм*2)=8.24м (внутрянка), при том что там будет располагаться стационарный "керхер", места для тех.помещения не остается...
5. Техническое помещение на плане не имеет дверей... На несущей, где вентканалы - место для котла, в зоне загородки - гардеробная...
Вроде так, если что пишите! Спасибо за сообщение!
SergeyVM , 15 июня 2013 в 00:31
Сауна - это место для отдыха, а не для мытья, после отдыха в сауне требуется и пивком подкрепиться сидя у камина в ГОСТИНОЙ. А вот как жильцы и их гости будут по спальням расходиться с первого этажа на второй - это уже вопрос. Кстати, на 2-м этоже желательно кроме ванной тоже еще один WC, типа гостевого поставить а то кто-то надолго мыться залезет, а спален все-же 4. Конечно, Ваше дело, как все будет. Я просто пишу, как бы это делал я исходя из удобства эксплуатации-проживания. А насчет лестницы, так я скопировал лестницу с 2-го этажа на первый, получив лестницу полностью. Самая нижняя и самая верхняя ступени лежат на одной линии, также и по краю площадки. Может Вы в плане немного ошиблись? Ваще-то в составе проекта требуется и разрез (поперечный), который и делается по лесничной клетке. Может у меня тогда и не возникло бы вопросов. Кстати, более-менее грамотно сделан проект из последнего выложенного файла.
SergeyVM , 15 июня 2013 в 01:18
to mngr_100
Извините. Не заметил, что под лестницей пол -0.50. Я работаю на сером экране - на нем фиолетовый цвет почти не виден.
DesignerOPM , 09 июля 2013 в 10:36
0.98 МБ
