Расстановка точечных пожарных извещателей v.2.1
roaa
размещено: 17 Февраля 2014
обновлено: 16 Января 2023
По мотивам http://dwg.ru/dnl/522 "Сырая" прога для проектировщиков пожарной сигнализации.
Расстановка точечных пожарных извещателей по СП РК 2.02-104-2014 Казахстана или СП 484.1311500.2020 России.
Расстановка извещателей производится на прямоугольных участках с выбором двух точек или прямоугольных участках под углом с выбором трех точек. Есть возможность выравнивания блоков.
Масштаб извещателей меняется переключением аннонативного масштаба.
Возможность использования в качестве библиотеки блоков файла с расширениями dwg,dws,dwt,dxf.
Работа программы проверена на AutoCad 2008-2019.
Расстановка точечных пожарных извещателей v.2.11
Комментарии 11-20 из 33
Nike , 03 марта 2014 в 12:14
roaa, спасибо, но у меня не работает.
Сохранил свои блоки с именами PS-01 PS-02 PS-03 PS-04 в файл DFiP.dxf, но после выполнения(DetFireinPlan PS-01 PS-02 PS-03 PS-04) и попытке вставить блоки выводится сообщение "Новых блоков не найдено."
С масштабом вставки разобрался. Можно и так, хотя логичнее было бы в окне программы его задавать.
roaa , 04 марта 2014 в 23:14
Сообщение #11 от Nike
(DetFireinPlan "PS-01" "PS-02" "PS-03" "PS-04")
Такое задание масштаба принято для привязки размеров блока к масштабу чертежа. Ведь если план нарисован в масштабе 1:100, то и блоки того же масштаба. И всегда можно гарантировать, что размер блоков при печати будет нужных размеров.
Nike , 05 марта 2014 в 19:02
[QUOTE=roaa#12] (DetFireinPlan "PS-01" "PS-02" "PS-03" "PS-04")QUOTE]
Тьфу ты! Чего это я.. Спасибо!
PTqp , 21 марта 2014 в 08:44
Добрый день! При использовании программы проделываю следующие шаги:
1) выбираю тепловой извещатель
2) устанавливаю высоту от 6 до 9 м
3) исполнение не трогаю (открытое)
4) команда на управление - оповещение
5) без выступающих частей
6) галку на трех точках также не ставлю
7) нажимаю ок
8) указываю точки прямоугольника.
Результат: извещатели расставлены. Расстояние от стены до ближайшего извещателя - 2,5 м. Расстояние между извещателями - 7м. Но ведь согласно СП 5.13130.2009 расстояние от стены до извещателя должно быть не более 2м, а между извещателями не более 4 м. Что я делаю не так?
Можно ли самому изменять эти расстояния? Не могли бы вы направить в мой адрес .lsp файлы?
Идея программы отличная, спасибо!
roaa , 23 марта 2014 в 23:17
Сообщение #14 от PTqp
...Результат: извещатели расставлены. Расстояние от стены до ближайшего извещателя - 2,5 м. Расстояние между извещателями - 7м. Но ведь согласно СП 5.13130.2009 расстояние от стены до извещателя должно быть не более 2м, а между извещателями не более 4 м. Что я делаю не так?
v.1.2
1.Исправлен подсчет количества извещателей.
Исправлена ошибка выбора табличных значений тепловых извещателей.
2.Расстояния прописаны ГОСТом, чего же их менять?
PTqp , 25 марта 2014 в 13:20
Сообщение #15 от roaa
Свободы хочется :)
roaa , 09 июня 2014 в 14:34
Версия 1.3
1.Изменена функция вставки блока.
2.Добавлена возможность использование в качестве библиотеки блоков файлов dwg,dws,dwt,dxf
roaa , 09 июня 2014 в 14:41
Сообщение #1 от Nike
За программку спасибо, а за то, что без спросу пурген делается ...
Избавил программу от пургена...
Starex , 29 сентября 2014 в 10:49
Отличная программа, спасибо!
Хотелось бы увидеть опцию расстановки пожарных извещателей по логике "ИЛИ" (т.е. по 2 датчика в любом помещении).
Пока пользуюсь программой только для расстановки датчиков в больших помещениях.
lsp
0.56 МБ
