Расстановка точечных пожарных извещателей v.2.1
roaa
размещено: 17 Февраля 2014
обновлено: 16 Января 2023
По мотивам http://dwg.ru/dnl/522 "Сырая" прога для проектировщиков пожарной сигнализации.
Расстановка точечных пожарных извещателей по СП РК 2.02-104-2014 Казахстана или СП 484.1311500.2020 России.
Расстановка извещателей производится на прямоугольных участках с выбором двух точек или прямоугольных участках под углом с выбором трех точек. Есть возможность выравнивания блоков.
Масштаб извещателей меняется переключением аннонативного масштаба.
Возможность использования в качестве библиотеки блоков файла с расширениями dwg,dws,dwt,dxf.
Работа программы проверена на AutoCad 2008-2019.
Расстановка точечных пожарных извещателей v.2.11
Комментарии 21-30 из 33
roaa , 30 сентября 2014 в 00:17
Сообщение #21 от Starex
Отличная программа, спасибо!
Хотелось бы увидеть опцию расстановки пожарных извещателей по логике "ИЛИ" (т.е. по 2 датчика в любом помещении).
Пока пользуюсь программой только для расстановки датчиков в больших помещениях.
В ниспадающем списке опции "Команда на управление" при выборе:
"оповещение" - установка минимум одного извещателя;
"автоматика" - установка не менее двух извещателей;
"пожаротушение" - не менее трех.
При клике ПКМ (правой клавиши мыши) вызывается окно настроек.
Не оно?
S_V_A_L_K_E_R , 22 октября 2014 в 12:20
Я прошу прощения!
Но! У меня возник вопрос при расстановке извещателей в помещении - не выдерживается расстояние от стены. Мне кажется, что при написании не выставлен верхний предел расстояния от стены (для дымовых - 4,5м, для тепловых - 2,5м). Он банально делит расстояния (высота, ширина помещения) на равные части и расставляет извещатели по полученной "сетке". Если это поправить будет просто супер
S_V_A_L_K_E_R , 22 октября 2014 в 12:32
Для помещение 10х15м
S_V_A_L_K_E_R , 22 октября 2014 в 12:38
И еще для чего нужна галка "наличие выступающих частей" что она делает?
roaa , 22 октября 2014 в 22:03
Сообщение #25 от S_V_A_L_K_E_R
Уменьщает расстояние...Смотрите справку.
Делит на равные части, если не превышает нормативных, иначе по гост
roaa , 24 октября 2014 в 11:35
#27
В Autocad2015 что-то случилось с лисп-коммандами mapcar и foreach. Отсюда и проблема. Постараюсь исправить код программы.
roaa , 28 июля 2018 в 09:12
#28
Код полностью переписан. Появилась возможность выравнивания блоков относительно оси абсцисс и настройка округления расстояния. Сохраняются настройки в текущем документе.
Mozgolom , 20 ноября 2019 в 23:06
#29
Жаль, что растояния между извещателями 9 метров. При использовании тактики "И" нормативные расстояния ополовиниваются. То есть, в таком случае не более 4.5 м между извещателями. Программа хорошая, но из-за этого ограничения использовать ее не могу.
roaa , 20 апреля 2020 в 12:23
#30
Сообщение #29 от Mozgolom
Команда на управление - автоматика
Coochi , 31 июля 2020 в 00:59
#31
Добрый день, возможно ли внести изменения в формулу расстановки извещателей, сейчас -
"Делит на равные части, если не превышает нормативных, иначе по гост"
а надо чтоб -
расстояние от извещателя до извещателя должно было в два раза больше чем от извещателя до стены.
Скрин прилагается https://ibb.co/fXjWZXL
Это же делает недопиленный лисп "DIP" но только с не более двумя датчиками.
lsp
0.56 МБ
