Расчет элементов на изгиб и сжатие (Excel)
    5 оценок
Masslay
размещено: 07 Апреля 2014
обновлено: 18 Июня 2014
Небольшая программка на базе Excel, которая позволяет рассчитывать элементы на изгиб и сжатие.
Для подбора на изгиб используются швеллеры и двутавры.
Для подбора на сжатие используются двутавры,швеллеры, уголки и трубы.
Производятся расчёты:
- прочность при действии момента при изгибе
- прочность при действии поперечной силы при изгибе
- прочность при одновременном действии момента и поперечной силы при изгибе
- прочность стенки балки при изгибе
- общая устойчивость балки при изгибе
- прочность элемента при осевом сжатии
- устойчивость элемента при осевом сжатии
Всё согласно СП 16.13330.2011.
Файл не запоролен, ничего не блокировал, все открыто и доступно.
Буду рад любой критике и любым замечаниям.
Обновление 8.04.2014
Добавлены новые сортаменты.
Добавлен расчет на осевое сжатие стержня.
Обновление 18.06.2014
Добавлена функция изменения характеристик стали, в зависимости от толщины.
Исправлена ошибка подсчета Фи1 при расчете на изгиб.
Исправлены значения момента кручения Jt при расчете на изгиб.
Расчет элементов на изгиб и сжатие (Excel)1
Комментарии 11-20 из 27
oooleg5 , 10 апреля 2014 в 20:54
Держи СТО МАРКИ СТАЛИ. Тебе пригодится. См. по ссылке:
http://files.mail.ru/83B3D92BC6D14A948A404814B8E209ED
vl74 , 14 апреля 2014 в 14:56
Нормальный расчет.
Но я бы добавил:
1.по каким конкретно пунктам ведется проверка.
2. формулы проверки, с последующей подстановкой значений (для проверки расчетов при предоставлении в печатном виде)
3. Не просто "условие выполняется" а конкретно - прочность или устойчивость обеспечена.
sareth , 17 июня 2014 в 16:02
В плане оформления, мне понравилось. Глазу приятно да и наглядно все.
Только у вас моменты инерции при кручении (It) в SCAD'e посчитаны, а он их неправильно считает. Посмотрите "Руководство по подбору сечений элементов стальных конструкций" часть II страницу 40.
ETCartman выкладывал пересчитанный сортамент. Можете у него посмотреть http://dwg.ru/dnl/6637
Ну и не хватает сортамента по СТО АСЧМ.
sareth , 17 июня 2014 в 21:33
А еще у вас, для изгибаемых двутавров, при проверке общей устойчивости, к fi1 применяется коэф. 0,7, как для швеллеров
Masslay , 18 июня 2014 в 08:45
Большое спасибо, sareth, за дельные замечания.
Расчет коэффициента фи1 подправил. Там вместо аргумента ИЛИ стоял аргумент И.
Насчет моментов инерции при кручении. Я не стал править по таблицам ETCartman, потому что не совсем понял как он их посчитал. Да и к тому же в его таблицах не хватает нескольких сортаментов, которые я использую. Если уж править, так править все сразу.
Про сортаменты СТО АСЧМ я уже писал. Сам я их не использую, поэтому добавлять просто мне их просто лень.
Вообще я к этой программе уже немного охладел, поэтому наверное это ее финальный вид.
sareth , 18 июня 2014 в 14:15
У ETCartman'а моменты как раз посчитаны по формулам из руководства, про которое я писал.
Masslay , 18 июня 2014 в 14:29
Да, я посмотрел. А как SCAD тогда считает? Почему разница получается?
sareth , 18 июня 2014 в 15:44
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39059
Здесь все расписано по этому поводу
Masslay , 18 июня 2014 в 16:35
Исправил и перезалил.
griha09 , 05 сентября 2014 в 23:14
Masslay, удобный файлик у вас получился, огромное спасибо за него. Но что это за таинственные:Двутавры У, Двутавры Б, Швеллеры У, Швеллеры П, Двутавры_К, Двутавры_У, Швеллеры_У, Швеллеры_П, Уголки_Р, Уголки_Н, Трубы_КВ, Трубы_ПР, Трубы_КР (труба круглая)
А можно получить расшифровку всего этого. И как в файле изменить эти названия?
0.38 МБ
