Расчет элементов на изгиб и сжатие (Excel)
    5 оценок
Masslay
размещено: 07 Апреля 2014
обновлено: 18 Июня 2014
Небольшая программка на базе Excel, которая позволяет рассчитывать элементы на изгиб и сжатие.
Для подбора на изгиб используются швеллеры и двутавры.
Для подбора на сжатие используются двутавры,швеллеры, уголки и трубы.
Производятся расчёты:
- прочность при действии момента при изгибе
- прочность при действии поперечной силы при изгибе
- прочность при одновременном действии момента и поперечной силы при изгибе
- прочность стенки балки при изгибе
- общая устойчивость балки при изгибе
- прочность элемента при осевом сжатии
- устойчивость элемента при осевом сжатии
Всё согласно СП 16.13330.2011.
Файл не запоролен, ничего не блокировал, все открыто и доступно.
Буду рад любой критике и любым замечаниям.
Обновление 8.04.2014
Добавлены новые сортаменты.
Добавлен расчет на осевое сжатие стержня.
Обновление 18.06.2014
Добавлена функция изменения характеристик стали, в зависимости от толщины.
Исправлена ошибка подсчета Фи1 при расчете на изгиб.
Исправлены значения момента кручения Jt при расчете на изгиб.
Расчет элементов на изгиб и сжатие (Excel)1
Комментарии 21-27 из 27
Masslay , 06 сентября 2014 в 08:24
Сообщение #21 от griha09
Masslay, удобный файлик у вас получился, огромное спасибо за него. Но что это за таинственные:Двутавры У, Двутавры Б, Швеллеры У, Швеллеры П, Двутавры_К, Двутавры_У, Швеллеры_У, Швеллеры_П, Уголки_Р, Уголки_Н, Трубы_КВ, Трубы_ПР, Трубы_КР (труба круглая)
А можно получить расшифровку всего этого. И как в файле изменить эти названия?
Хм. Я считал, что все должно быть предельно понятно, но тем не менее:
Двутавры У - двутавры с уклоном полок
Двутавры Б - двутавры балочные
Двутавры К - двутавры колонные
Швеллеры У - швеллеры с уклоном полок
Швеллеры П - швеллеры с параллельными полками
Уголки Р - уголки равнополочные
Уголки Н - уголки неравнополочные
Трубы КВ - трубы квадратные
Трубы ПР - трубы прямоугольные
Не совсем понял что конкретно вы хотите поменять, но в принципе, поменять можно все.
griha09 , 08 сентября 2014 в 20:40
Masslay, да я уже все сделал что хотел. Добавил примечания чтоб понятно было таким же как я и добавил малые диаметры из ГОСТ 3262-75 в сортамент круглых труб. Только я не понял, у вас маркировка круглых труб по какому ГОСТу т.к. с ГОСТ 3262-75 ваша маркировка не совпадает. Вот что получилось https://yadi.sk/d/PifMP4dtbFrGv
Poreth , 14 октября 2014 в 16:45
А трубы на изгиб считать не по феншую??
Buka , 05 февраля 2015 в 16:00
У вас ошибка при расчете на устойчивость уголков, минимальный радиус инерции будет на главных осях!
Иван Скиф , 22 июня 2015 в 07:52
Наверное в ячейке E19 вместо "И" должно быть "ИЛИ" -
ЕСЛИ(ИЛИ(A2="Двутавры У";A2="Двутавры Б");E18*(E5/E4)*((E9/10)/I14)^2*(E13/E11);0.7*(E18*(E5/E4)*((E9/10)/I14)^2*(E13/E11)))
Иван Скиф , 22 июня 2015 в 11:25
#27
Кажется при расчете на изгиб коэффициент фb не пожет быть более 1.
Иван Скиф , 23 июня 2015 в 10:28
#28
И кажется hef косячные.
К примеру у швеллера 16У от 17.57 см, т.е. больше всей высоты сечения.
0.38 МБ
