Расчет стального профилированного настила (статический + проверки)
    8 оценок
Denis_CADeat
размещено: 13 Августа 2014
обновлено: 25 Марта 2018
Программа выполнена в табличном редакторе Excel с применением макросов VBA
Выполняет:
- статический расчет настила шириной 1 метр как неразрезной балки на действие распределенных нагрузок
- строит графики эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
- строит деформированную схему
- показывает реакции на опорах
- выполняет проверки прочности и жесткости настила, устойчивости стенок на опорах
Статический расчет выполняется методом конечных элементов.
Максимальное количество пролетов и нагрузок 10.
Программа может не работать в версиях Excel младше 2007.
Инструкция по применению в файле.
Комментарии 21-25 из 25
Denis_CADeat , 25 марта 2018 в 13:04
Сообщение #18 от VasiliyR
Кто пользуется подправьте:
1) нахождение коэффициента k в зависимости от ширины полки прогона (протестируйте на значениях ширины полки из таблицы в Пособии к СНиП)
2) размерности сопротивления и усилия ну никак не в тоннах
Потестировал, коэффициент определяется интерполяцией, есть глюк при совпадении ширины полки с табличным значением. Сейчас поправлю. Спасибо.
Про размерности не понял. Весь расчет ведется в тоннах и метрах.
Denis_CADeat , 25 марта 2018 в 13:09
Сообщение #20 от Алексей Владимирович
Спасибо за файл расчета. Отличный результат. А почему при проверке устойчивости стенки п.25.11 Пособия по проектированию стальных конструкций m принята = 1? Ведь m = 0,9 - при опирании настила на прогон из одиночного швеллера.
Прогон может быть и двутавровым, тогда m=1. Хорошо что анализируете расчет. Предлагаю в запас ставить 0,9 на все случаи.
ltnchik1405 , 25 августа 2021 в 16:03
Собственный вес настила надо вводить в нагрузках или автоматически берётся из сортамента?
Denis_CADeat , 11 ноября 2021 в 15:02
Сообщение #23 от ltnchik1405
Собственный вес не учитывается, надо вводить как отдельную нагрузку со своим коэффициентом надежности. Все нагрузки рассматриваются как постоянные, никакие коэффициенты учитывающие их участие в сочетаниях не учитываются (все нагрузки в сочетаниях с коэффициентом 1).
Кукурузо_Джон_Горыныч , 30 мая 2026 в 13:57
нигде не написано расположение полок (широкие снизу или сверху) и нет выбора этого , поясните пожалуйста
0.48 МБ
